AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » ZV Heckklappe » Threadansicht
17.08.2010, 09:57 Uhr
Peter V
Hi All.
mein letzter Neuzugang, ein 13 Jahre alter Saxo 1.6i Automatik mit nur 47 tkm und ziemlich gutem Zustand und fast ohne Ausstattung, aber mit Serienschiebedach mit Zumachhimmel,, wird zurzeit von mir für den harten Winteralltag als mein Sternersatz vorbereitet (Bremsen, Koppelstangen ZR, Wapu, alle Öle, Achslagersimmerringe, Endschalldämpfer, typische Rostnester kontrollieren, Hupe zu leise, etcetc.) zuzüglich aller Neuigkeiten (ZV kriegt Funk, Festnavi etcetc.). Alles no problem, vieles ist mi bereits vom AX bekannt.
Hier aber nun doch eine kleine Frage an die Saxo-Kenner:
Die ZV öffnet Türenund Heckklappe korrekt. Beim Schließen bleibt das Heckklappenschloss aber gerne und oft offen und muss manuell geschlossen werden. Wo suche ich am besten den Fehler ?? Kabelstrangübergang zur Heckklappe (falls ja, rechts oder links) ?? Andere Kandidaten ??
Merci für Eure Antworten und Hilfe.
Gruß von P.
21.08.2010, 13:42 Uhr
AxVtr
Hallo
Gute Frage denn ich habe Probleme wenn ich zusperre dann sperrt er sich sofort wieder auf .
Am ZV Motor in der Fahrertüre kanns ned liegen da ich den schon gegen einen anderen probiert habe .
Dnake
21.08.2010, 21:00 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
@AxVtr:
Gestänge schmieren und prüfen das alle freigängig ist. Wenn nur ein Motor nicht schließt gehen alle wieder auf.
tot aber bequem
21.08.2010, 21:10 Uhr
DarkBlueIce
Kleiner Tipp, das hat ich auch mal, es kann nämlich auch ein Kabelbruch in der Tür sein. Ist ja nicht selten das es daran liegt...
Prüf doch einfach erstmal indem du die Tür aufmachst den Gummi (Kabelführung) ein wenig massierst (knetest), die Tür schließst und es nochmal versuchst. Vielleicht hilft es ja und du weißt dass es ein Kabelbruch sein kann.
22.08.2010, 19:24 Uhr
Peter V
Wääääh, mit hilft wohl keiner .....
Gruß von P.
27.08.2010, 17:45 Uhr
AxVtr
Hallo
Danke mal mit den ratschlägen .
Das mit den Kabelstrang ,muss ich noch probieren weil ich hab die ganze Türe tauschen müssen weill diese kaputt war und da hab ich eine komplette bekommen mit allen drinnen . Effekt war vorher aber genauso wie jetzt .
Morgen hab ich bissal Zeit dann guck ich mirs an .
LG
30.08.2010, 07:43 Uhr
deastyle
Ich würde auch mal zuerst das Schloß bei abgebauter Verkleidung beobachten, wie es es verhält beim Schließen und danach weitersuchen. Kabelstrang kann ich mir nicht vorstellen, wird aber das schwierigere Problem beim Suchen....
Gruß Deny
www.deastyle.de
