AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlmitteltemperatur Geber - Unterschiede ?!? » Threadansicht
20.08.2010, 13:27 Uhr
real3D
Hi AxFreunde, war heute beim Schrott um ein bisl kleinkram zu besorgen.
Für den umbau auf Verteilerlose Zündanlage brauchte ich auch die entsprechenden Temperaturgeber.
Den grünen fürs Steuergerät und den blauen für die Anzeige im Tacho.
Bei meinem BX mit Verteilerzündung ist der Geber für das Steuergerät hellblau. Heute beim Schrott ist mir bei einem 106 (verteilerlos) aufgefallen das der grüne Stecker ebenfalls auf einem Hellblauen Geber gesteckt war.
Kann ich meine Temp-Geber weiter verwenden, oder gibt es da unterschiede?
Ich habe außerdem aus einem 306 1,4i beide Geber ausgebaut und mitgenommen. Das war der Geber fürs Steuergerät Grün, der für die Anzeige Blau.
Es war ein KFX Multipoint, passt der grüne Geber auch für den Monopointer, oder sind die Werte verschieden?
Wie sieht es mit dem blauen Geber aus? Kann ich den für die Anzeige verwenden, oder gibt es evtl auch da Baujahrabhängig unterschiede.
Der 106 hatte leider nur einen ein-poligen blauen Geber.
Auch war generell tote hose was Citroen und Peugeot betrifft, nur einige Ax Serie1 sind mir aufgefallen.
Dieser Post wurde am 20.08.2010 um 13:28 Uhr von real3D editiert.
23.08.2010, 19:44 Uhr
Holger
Wenn die Stecker passen, sollte das wohl gleich sein.
Zumindest bei den ganzen TU Blöcken ab 91 habe ich keine Unterschiede gefunden.
Für den Geber für den Tacho gibts die Varianten für Temperaturanzeige
und ohne Temperaturanzeige, aber da passen trotzdem beide Stecker.
28.08.2010, 10:05 Uhr
real3D
Ok, hätte gedacht zwischen Multipoint und Monopoint gibt es evtl. unterschiede.
