AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Magnetventil für Verteilerunterdruckfrühverstellung?! » Threadansicht
01.09.2010, 16:12 Uhr
real3D
Hi AxFreunde,
ist dieses Bauteil das Magnetventil um beim Kaltlauf die Unterdruckdose (Frühverstellung) am Verteiler zu deaktivieren?
Dieses Bauteil habe ich bislang nur bei Modellen mit Verteilerzündung gesehen.
01.09.2010, 18:07 Uhr
Witty
Moin,
es ist auf jeden Fall das Magnetventil um die Unterdruckdose (Frühverstellung) am Verteiler zu aktivieren/deaktivieren. Hat aber nix mit Kaltstart zu tun sondern mehr mit Schubbetrieb und so.
Beste >>-Grüße
Witty
01.09.2010, 22:05 Uhr
Pistensau
Normalerweise gibt das Teil im Standgasbetrieb unterdruck auf den Verteiler und dreht die Zündung in Richtung spät. Damit geht das standgas etwas runter. Wenn ich den Stecker abziehe dreht er im Stand bei ca. 2000. Laut Haynes Werkstattbuch schaltet das Teil auch bei bestimmten Situationen und Temperaturen durch.
03.09.2010, 10:40 Uhr
real3D
Alles klar
03.09.2010, 21:12 Uhr
Pistensau
Ich hab Blödsinn erzählt. Im Standgas gibt das Magnetventil KEINEN Unterdruck an die Dose am Verteiler weiter und es findet keine Frühverstellung statt. Sobald man nun die Drosselklappe leicht öffnet, schaltet das Magnetventil durch und der Unterdruck stellt durch die Dose am Verteiler die Zündung früh. Das sieht man auch beim Blitzen daran, dass die Markierung am Schwungrad jetzt aus dem sichtbaren Bereich wegflitzt. Ab einer gewissen Drehzahl übernimmt dann die Fliehkraftverstellung.
Wenn der Stecker abgezogen ist, öffnet das Ventil, gibt also Unterdruck auf die Dose und die Zündung wird Richtung früh verstellt --> Standgas zu hoch.
Dieser Post wurde am 03.09.2010 um 21:15 Uhr von Pistensau editiert.
