AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ausbau Flaschenhalter » Threadansicht
02.09.2010, 19:46 Uhr
weissermonpti90
Wollte gerade die Türverkleidungen umbauen, bekomme den Flaschenhalter nicht raus. 2 Schrauben (links und rechts) habe ich rausgeschraubt, trotzdem hängt das Ding noch bombenfest. Muss ich dafür erst die restliche Verkleidung ausbauen???
Danke für schnelle Antworten
AX GT ´91 89tkm 6/13->
AX 1.1 Monpti Bj.1990 5/09->
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
02.09.2010, 21:22 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
nein musst du nicht sie sind rechts links oben und unten noch geclipst .. am besten von oben mit nem plastikkeil bzw nen schraubendreher druntergehen und hochhebeln
Gruß Stefan
03.09.2010, 19:47 Uhr
MrError
joa. die gehen dann recht simpel raus.
was willst denn ausbauen ?
also ich hab bei mir die flaschenhalter durch door-boards (lautsprecher) ersetzt. dazu einfach den vorderen teil des flaschenhalters entfernt und in den flaschenhalter ne frequenzweiche reingeschraubt. anschließend nen dünnes brett genommen und dort die lautsprecher drauf/rein geschraubt. anschließend stoff drüber und wieder mit den oben erwähnten schrauebn das ganze wieder festgeschraubt
das hält nun mehr seit 5 jahren super und hab vorn auch noch nen bischen mehr sound (hauptsächlich hochton)
___________________________________________
AX 1.0 Miami Edition (Bj. 96 - MK2) - RiP 29.5.2012
04.09.2010, 09:55 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
so wie MrError hab ichs auch gemacht nur ohne weiche
04.09.2010, 14:11 Uhr
weissermonpti90
Ich habe nur die "einfachen" Türverkleidungen gegen GT-Verkleidungen getauscht, da ist der Flaschenhalter in der Plastikumrandung integriert.
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
