06.09.2010, 07:40 Uhr
deastyle
Gut, die Frage ist nicht schön geschrieben, hast du recht, Saxofreaky, aber hier die Antwort:
Die Befestigungen der Nebelscheinwerfer bestehen, wie die bestimmt siehst, aus Metall. Dort fließt, oder muss, der Strom, der in das eine Kabel rein geht, wieder raus-also die sogenannte Masse. Folglich: Diese Befestigungen lässig an die Plastik-Stoßstange des AX zu beppen bringt nix. Du mußt dann von der Befestigungsschraube des Nebelscheinwerfers an der Stoßstange noch zusätzlich mit einem Kabelschuh einem Draht zu einem Karrosserieteil des AX eine Leitung verlegen. 1,5mm² reicht. -- Gruß Deny Man ist nie zu alt für eine schöne Kindheit!
Lust auf ein geiles Airbrush? Guck doch mal hier: www.deastyle.de |
