07.09.2010, 10:51 Uhr
jm
Hallo AX Freunde,
nach einer längeren Standzeit zwecks Reparaturen (ZKD, Ventilschaftdichtungen, usw.) läuft unser Ax (Bj. 94, 37 kW, Lucas ESP) prima allerdings beobachte ich nun folgendes:
Sobald ich den Wagen warm gefahren habe und ihn dann für 10 Minuten stehen lasse und wieder anmache sieht man Luft in der Diesel Leitung (Thermostatgehäuse -> ESP). Daraus resultiert das sich kurzzeitig die Drehzahl erhöht.
Da es nur in dieser Situation auftritt schließe ich den Lufteintritt vor dem Thermostatgehäuse eigentlich aus. Dann kann es doch nur noch folgendes sein:
*O-Ring Kraftstoffthermostat *Riss im Thermostatgehäuse *Dieselfilterdichtung undicht? (wurde getauscht nach Reparatur, kann aber nicht weiter angezogen werden)
Habe versucht den Sicherungsring am Thermostat zu entfernen irgendwie lässt der sich nicht ohne Beschädigung rausnehmen? Wo bekommt man den O-Ring neu?
Kann es sein das auch während der Fahrt Luft eintritt? Symptome außer hohe Drehzahl im Leerlauf?
Viele Grüße jm Dieser Post wurde am 07.09.2010 um 10:52 Uhr von jm editiert. |
