AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Relais » Threadansicht
08.09.2010, 20:21 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
hey AXler
habe in meinem onboard sicherungskasten 4relais
ein Schwarzes >>>>> ???????? [Hinteres Wischermotorrelaise?]
ein Weisses >>>>> Lichtpieper?
Ein Orangenes >>>>> ???????? [Vorderes Wischermotorrelaise?]
und ein Graues >>>>> BlinkerRelais?
(Bitte Berichtigen)
stimmt das so?
denn bei fast jedem huckel surrt immer das blinkerrelaise und ich weiss nicht warum .. hat jemand ne vermutung?
08.09.2010, 20:36 Uhr
Holger
gibt es ausser einem surren noch andere Probleme?
streikt der Blinker? Blinkt es von alleine?
Bei mir war der Lichtpieper defekt, anscheinend altert auch sowas wie ein Relais.
Hast du Relais zum tauschen/ausprobieren? Wenn nicht melden, ich suche dann mal die Kisten durch.
Dieser Post wurde am 08.09.2010 um 22:27 Uhr von Holger editiert.
08.09.2010, 21:21 Uhr
TigeraX
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen. Jedoch blinkte der Blinker nicht, sondern das Relais surrte nur. War ein Kontanktfehler im Blinkstock (=kurzer in Blinkerschalter). Kann also auch kommen, wenn das Blinkerrelais direkt plus und Masse bekommt?!?
08.09.2010, 22:56 Uhr
Citroen89
es sitzt noch ein 5 tes relaiedas sitzt in blau das sitzt unter der lenksäule am amaturenbrett
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
09.09.2010, 07:09 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
nein es funktioniert alles ..
@Holger: den lichtpieper hab ich schon rausgeschmissen gehabt ^^ weil mir das gepiepe aufe nerven ging xD
relais habe ich schon getauscht ist aber das gleiche wieder. es ist definitiv das blinkerrelaise denn das neue hat nen anderen klickton daran hab ich es gemerkt
TigeraX : es könnte evtl der hebel sein , denn meine elektronik rund ums tacho hat nämlich eh ne macke denn das zündschloss gibt kein eindeutiges signal mehr aus das das zündschloss komplett aus ist , denn mein radio geht in Stellung 0 von selber wieder an was es sonst eigentlich nicht machen würde .. so wie neuerdings die batteriekontrolleuchte nichtmehr leuchtet, aber die lichtmaschine trotzdem lädt .
Komischer ax ^^ liegt bestimmt an der farbe *gg*
09.09.2010, 12:14 Uhr
Ich denke mal, dass dein Zündschloss der Übeltäter ist. Den elektr. Teil des Zündschlosses kann man tauschen, dann behält man das Ein-Schlüssel-System.
