AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX 1,1 stottert/geht aus » Threadansicht
13.09.2010, 19:06 Uhr
weissermonpti90
Mein Ax macht in der letzten Zeit wieder ein paar Mucken, wenn er stand (1Tag oder auch manchmal nur ein paar Stunden) läuft er in den ersten Minuten so was von unrund, er verschluckt sich und wenn man dann nicht einmal richtig auf´s Gas geht, geht er auch aus. Das Problem tritt ziemlich unregelmässig auf, unabhängig davon, ob es draussen warm oder kalt ist.
Die Zündkerzen wurden vor ein paar Monaten bereits erneuert.
Woran kann das liegen?
Es handelt sich um einen 1,1er MK1.
AX GT ´91 89tkm 6/13->
AX 1.1 Monpti Bj.1990 5/09->
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
14.09.2010, 12:10 Uhr
Blade
Avatar von Blade
Da würden mir Spontan die Zündkabel einfallen, hatte neulich auf der Arbeit einen Kunden mit einem ähnlichen Problem.
Wenn du noch einen anderen AX hast würde ich die einfach mal austauschen, sonst welche vom Schrott holen oder neue bestellen.
Benedikt
http://s1.metaldamage.de/c.php?uid=136267
14.09.2010, 13:19 Uhr
Michael (BXIG)
ich tippe da eher auf den Leerlaufsteller.
Die gehen bei den Monopointern gerne mal über den Jordan. Ist beim BX leider auch so.
Das Testen ist etwas kompliziert, man braucht unter anderem eine 4,5V Batterie.
15.09.2010, 22:24 Uhr
weissermonpti90
Man hat mir heute gesagt, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich der Leerlaufsteller ist. In Google werde ich auf einen Online-Teileshop verwiesen, welcher mir nur den Leerlaufregler mit der OE-Nr. 1920Q8 anbieten kann. Für das SOLEX System ab Orga 5657. Kostet knapp 127€.
Mein AX hat die Orga 5132.
In einem anderen Teileshop heisst das Teil für das BOSCH System bis Orga 5656 "Steller/Drosselklappe" mit der OE-Nr. 1920F8. Kostet bei Citroen ca. 240€
Ist das das richtige Teil???
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
15.09.2010, 22:40 Uhr
Michael (BXIG)
Schau mal hier, dort gibt es die 1920Q8 ab €23,-
http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=1920Q8&_sacat=0&_sop=2&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%83%C2%B6r&_odkw=1920Q8&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1&_rdc=1
Und die 1920F8 ebenfalls ab € 23,-
http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=1920F8&_sacat=0&_sop=2&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%83%C2%B6r&_odkw=1920Q8&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1
Welchen Leerlaufsteller Dein AX hat, siehst Du, wenn Du ihn ausgebaut hast
Dieser Post wurde am 15.09.2010 um 22:40 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
16.09.2010, 07:27 Uhr
weissermonpti90
Oha, das ist ja ein Unterschied... Naja morgen geht der kleine ertsmal übern Tüv, dann schau ich weiter
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
16.09.2010, 07:56 Uhr
weissermonpti90 postete
Der ist für die Magneti Marelli-Einspritzung. Die gab es aber erst im MK2.
