AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wie stützt ihr den Motor beim Getriebewechsel ab? » Threadansicht
18.09.2010, 07:53 Uhr
Michael (BXIG)
Moin,
da es das Wetter heute endlich mal zu erlauben scheint, dass ich das Getriebe an meinem AX tauschen kann, möchte ich mich da nachher dran begeben.
Bislang ist alles soweit klar, habe mich in die Materie eingelesen. Nur wie stützt ihr den Motor ab?
Der AX steht auf 4 Böcken und ich habe leider keinen Motorkran. Eine Latte quer über die Kotflügel und daran den Motor befestigen das möchte ich nicht, weil mir die Gefahr von Beulen doch zu groß ist.
Reicht es von unten mit einem Wagenheber den Motor ab zu stützen oder ist das zu unsicher, wenn man das Getriebe ein und wieder aus fädelt?
Sonst noch wer eine Idee?
Danke!
Dieser Post wurde am 18.09.2010 um 09:04 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
18.09.2010, 08:11 Uhr
Cobra
Also das mit der Latte ist gar keine schlechte Idee, nur mußt du die Latte nicht auf die Kotflügel legen sondern in den Innenbereich. Dort wo die Fahrzeugnr steht. Du kannst auch den Motor von unten mit Böcken oder ähnlichen abstützen.
18.09.2010, 09:04 Uhr
Michael (BXIG)
Böcke habe ich leider keine mehr.
Dann müßte ich den Wagen hinten auf Rampen und vorne auf Böcke stellen. Dann ginge das mit 2 Böcken unterm Motor.
Und das Hält, wenn ich daran rumrupfe, weil das Getriebe nicht so will wie ich?
Muss mir das mit der Latte im Innern des Motorraumes mal genauer ansehen. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass sie sich verschieben kann und dann irgendwas abreißt. Daher die Idee die Latte auf die Kotflügel zu setzen.
Dieser Post wurde am 18.09.2010 um 09:09 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
18.09.2010, 14:10 Uhr
blondi_sein_ax
Avatar von blondi_sein_ax
die latte auf den dom´en sollte doch locker halten und nix verdrehbar sein, aber ich denke du bist damit eh schon durch denn am ax geht das ja wirklich schnell wie ich das bei meinem damals feststellen konnte
grüße stefan
18.09.2010, 15:37 Uhr
Michael (BXIG)
Hiho,
nö, bin leider noch nicht durch.
Denn gerade als ich den AX aufgebockt hatte, fing es an zu regnen.
Ich hasse es ohne Halle schrauben zu müssen.
Jetzt geht es morgen weiter, muss gleich sowieso zu einem Firmenfest.
19.09.2010, 11:26 Uhr
Holger
also Abstützen des Motors mit Wagenheber sollte ausreichen.
Das Fahrzeug selber ist dabei gegen rollen abgesichert, ist ja klar.
Achte beim Lösen des oberen Halters am Getriebe darauf, ob der Motor in etwa in Position bleibt,
also ob der Motorhalter rechts die leichte Querbelastung aushält, falls du "ruckelst".
Sollte beim 1.0er kein Problem sein, beim GT hat sich der Halter leider "aufgeteilt.
(Der Halter ist inzwischen natürlich erneuert worden)
In diesem Fall kannst du aber einfach einen Gurt am Halteauge anbringen und zusätzlich verspannen, z.B. am rechtn Dom.
Dieser Post wurde am 19.09.2010 um 11:37 Uhr von Holger editiert.
