AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Anlasser-Ausbau bei 1.4 D » Threadansicht
19.09.2010, 12:53 Uhr
joey
beim 1.4l Diesel meiner Frau macht der Anlasser heftige Geräusche, ist wohl ein Lager kaputt oder so. Ich habe Probleme den auszubauen. Meine Rep.-Anleitung ist leider verschütt, darum kann ich nix nachschlagen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe die zwei Schrauben am Flansch rausgedreht, die man von unten sehen kann und die Schrauben am Blech-Befestigungsbügel sind auch raus. Der Anlasser sitzt aber immer noch fest. Gibt es am Flansch noch ne dritte Schraube, oben wo der Magnetschalter sitzt? Oder ist dort nur eine Passhülse? Sehen kann ich nichts, der Blick ist von Abgas- und Ansaudkrümmer versperrt. Hab die Stelle ertastet, da ist kein Schraubenkopf zu fühlen... Wenn da ne dritte Schraube sitzt, wie kommt man da ran? Geht dann wohl nur von oben, indem man den Ansaugkasten und den Abgaskrümmer demontiert? Oder gibt es nur die Befestigungspunke, die ich bereits gelöst habe und ich muß einfach sanfte Gewalt anwenden?
Falls der Anlasser fällig ist, hat ev. jemand einen günstigen gebrauchten abzugeben?
Danke und Gruß, Guido
19.09.2010, 23:27 Uhr
Wenn mich nicht alles täuscht, wird der Anlasser mit drei Schrauben befestigt, die zwei von der Getriebeseite hast du ja schon, die dritte ist von der Motorseite oben am Anlasser.
20.09.2010, 08:20 Uhr
Die beiden rechts (in FR) am Anlasser fixieren zumindest beim Benziner gleichzeitig auch den Halter für den Luftfilterkasten. Die eine von links versteckt sich etwas unter dem Halter an dem beim Benziner die Kabel für Lambdasonde etc. befestigt sind - also etwa zwischen Kopf und Batterie.
20.09.2010, 18:42 Uhr
joey
ich hab den Anlasser heute endlich rausbekommen.
Es sind wie beschrieben zwei Schrauben von der Getriebeseite her und eine von der Motorseite her.
Es scheint so, daß das "Schiebestück" mit dem Ritzel Spiel auf der Welle hat.
Danke für die Tips!
Gruß, Guido
