30.09.2010, 23:13 Uhr
deastyle
Ich tippe beim Tanken mal auf einen porösen Entlüftungsschlauch! Guck mal in den rechten hinteren Radkasten, obs dort tropft!
Das lärmende Geräusch wie gesagt ist mit 99%er Wahrscheinlichkeit die Uhr. Ich hab meine damals auch ausgebaut, allerdings nicht, um nen Drehzahlmesser reinzumachen, sondern- Nobel geht die Welt zugrunde!- ne Funkuhr eingebaut! Dann wahr Ruhe...
Der Heckscheibenwischer ist der Schalter an der Lenksäule rechts unten. Schwer zu sehen, da sowieso die Beleuchtungslämpchen mittlerweile durchgebrannt sind- hihi.
zu der Motorkontrollleuchte- guck mal in deinen Motorraum. Wenn du ne Zündspule hast, von der ein Kabel weggeht, dann ist dein Fehler zu 90 % das sogenannte Zündmodul. Ein kleiner schwarz-blauer Elektronikbaustein mit einem Stecker, verschraubt vorne ca. 10 cm unterhalb der Zündspule. Tauschen- evtl. vom Schrotti, und Ruhe ist. Auswirkungen hat das eigentlich nicht. Wenns welche hat, merkst du die- mal stottert er oder ich bin auch schon 2x liegengeblieben, weils ganz ausgestiegen ist, dieser Zwerg! Kostet neu glaub ich um die 45.... -- Gruß Deny Man ist nie zu alt für eine schöne Kindheit!
Lust auf ein geiles Airbrush? Guck doch mal hier: www.deastyle.de Dieser Post wurde am 30.09.2010 um 23:13 Uhr von deastyle editiert. |
