AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Gehäuse Wasserpumpe undicht » Threadansicht
05.10.2010, 14:41 Uhr
real3D
Hi AxFreunde, mir sind immer ein paar fützchen unterm Auto aufgefallen, ein blick unter dem Motor zeigt das es hinter der Ölwanne runtertröpfelt -.-
Hatte zuerst den ansuagkrümmer in Verdacht da dort zwei Kühlwasser tröpfchen hingen. Allerdings, während es muter weiter auf den Boden trpfelt, blieben die tropfen am Krümmer unverändert.
Hab ich weggewischt und ist bis jetzt noch trocken.
Habe nun vorhin mit nem Spiegel die gegend da abgesucht und bemerkt das es unter dem Wasserpumpengehäuse feucht ist.
Ich schätze da muß ich ran.
Jetzt ist das Gehäuse ja aus Plastik, macht es da Sinn das ganze Teil zu ersetzen und reicht nur die Dichtung?
05.10.2010, 15:03 Uhr
dustbuster
Hab das auch schon durch, bei mir war der Stutzen ok, hab mir dann nur ne neue Dichtung bei Cit besorgt. Kommt man nur total beschissen dran
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
05.10.2010, 15:42 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Ja,das kommt öfters vor,auf diese Dichtung alleine würde ich mich aber nie verlassen,sondern immer noch etwas Motordichtmasse mit dazwischen...dann ist Ruhe.
06.10.2010, 13:12 Uhr
real3D
Alles klar, ist ja nichts wildes
Den Ansaugkrümmer bau ich eh nochmal ab, denn irgendwo her müssen die tropfen ja herkommen.
Beim Dichtungsset lagen noch zwei Pappdichtungen für den Krümmer bei, die halten evtl. besser dicht wie die dauerelastische Dichtmasse.
EDIT: vielleicht ist die Wasserpumpengehäusedichtung auch mit bei, muß ich mal nachschauen.
Dieser Post wurde am 06.10.2010 um 13:13 Uhr von real3D editiert.
06.10.2010, 18:07 Uhr
real3D
Gibts da ein Trick bei?
Habe die beiden 10er schrauben gelöst, aber das Kunstoffgehäuse lässt sich nur drehen.
Hab schon ziemlich dran gezerrt, will es aber auch nicht kaputtbrechen.
06.10.2010, 18:52 Uhr
dustbuster
Nein da gibts eigentlich keinen Trick. Vielleicht ist einfach nur die Dichtung innen festgegammelt. Bei mir war er nach den beiden Schrauben direkt lose.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
06.10.2010, 18:56 Uhr
real3D
Gut, dann werde ich es gleich weiter versuchen
Dachte nur vielleicht muß der Flansch in eine bestimme richtung gedreht werde damit er "ausrastet" oder so.
EDIT:
Ist ab War aber nen ganz schöner kampf.
Mal ne Frage, ist die Dichtung ne ganz normale Runddichtung?
Ich hatte mir ja das Dichtungsset von Meisen besorgt, und neben den üblichen Verdächtigen (ZKD, VDD, VSD, etc.) sind auch ne menge diverser anderer Dichtungen mitbei.
Ich denke es macht schon Sinn das die Wasserpumpengehäuse Dichtung auch mit bei ist.
Eine evtl. passende Dichtung habe ich auch gefunden. Ist halt so ne normale schwarze Runddichtung. Die alte war eher "eckig", ich schätze aber das die schlichtweg einfach plattgedruckt ist.
Dieser Post wurde am 06.10.2010 um 20:54 Uhr von real3D editiert.
07.10.2010, 08:02 Uhr
real3D
Was ist denn von den Schlauchschellen aus dem Baumarkt zu halten?
Ich benutz die eigentlich immer wenn die original Schelle unbrauchbar ist und hatte eigentlich nie Probleme damit.
Hab aber gehört das die Schraubschellen suboptimal sein sollen, ist das was drann?
07.10.2010, 11:32 Uhr
dustbuster
real3D postete
So wars bei mir auch, die alte Dichtung hatte ein dreieckiges Profil. Die passenden Dichtung die ich mir bei Cit geholt hab war ein ganz normaler O-Ring.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
