aus meinem warmluftausgängen im ax11 kommt nur lauwarme luft, woran könnte dies liegen(die warmwasser zufur ist knüppelheis und mein lüfter geht auch einwanfrei)????
ich denke mal da könnte der Wärmetauscher kaputt sein (das heiß das er etwas zu ist und deshalb nur noch eiin teil davon geht, deshalb eben nur lauwarm) möglich währe aber auch das mit der mechanik der heizung was nicht stimmt und er sich eben nicht auf warm richtig schalten läßt!!! -- mfg Oliver
das erste mal war nur ein ventil im kühlkreislauf kaputt.
das zweite mal ging die luft schlagartig auf kalt und 2 kilometer weiter blieb ich dann liegen. leider war mein kolbendeckel gebrochen und hatte sich aufgelöst. der neue motor macht mir heute viel spass *g
Hm, gibt´s keine Möglichkeit, die Heizung schneller warm zu kriegen, wenn der Motor noch kalt ist? -- Jeder sehnt sich nach ein bisschen mehr Freude beim fahren
