AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Anlasser ständig unter Strom? » Threadansicht
20.10.2010, 21:35 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, habe grade mal ein bischen die Schaltpläne durchforstet. Kann jemand bestätigen das an den Klemmen des Anlassers ständig Spannung anliegt wenn der Motor läuft?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
20.10.2010, 21:54 Uhr
Sogar wenn er nicht läuft. Der Magnetschalter sollte allerdings nur bedarfsweise Spannung führen.
21.10.2010, 12:20 Uhr
flakki
Avatar von flakki
wenn er nicht läuft auch? das sollte laut schaltplan nicht so sein, der anlasser wird doch auch übers doppelrelais geschaltet oder nicht??
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
21.10.2010, 12:43 Uhr
MitsuColt
Der liegt doch auf Klemme 30, (Dauerplus) und wird bei Klemme 50 (Anlasserwunsch) über den Magnetschalter bestromt.
Anlasser dreht, Ritzel spurt ein, Motor wird über Schwungrad angelassen.
Sobald Klemme 50 inaktiv wird, geht durch eine Feder im Zündschloss automatisch, wenn man den Zündschlüssel loslässt.
Danach liegt der Anlasser ganz normal auf Klemme 30
21.10.2010, 12:49 Uhr
flakki
Avatar von flakki
na ok denn mal anders, ich suche eine möglichkeit ein relais so zu schalten das es bei laufendem motor anzieht, und zwar nach möglichkeit nachdem der anlasser den motor gestartet hat. also stromversorgung sobald motor läuft/aber anlasser nicht mehr.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
21.10.2010, 13:07 Uhr
MitsuColt
Also nur bei laufendem Motor oder auch schon bei Klemme 15 (Geschaltetes Plus) ? Wenn bei laufendem Motor sein soll könnte man an Nockenwellen. oder Kurbelwellensensor anklemmen oder an Zündspule, solange nicht Einzelfunken
21.10.2010, 13:10 Uhr
Peter V
Hm, hast Du eine Vorstellung, wieviel Strom der Anlasser zieht, auch der Magnetschalter. D würde das Doppelrelais ganz schnell abrauchen
Zu Deinem Anliegen:
- einfache Möglichkeit:
Nimm ein handelsübliches Relais und lasse es von der Limakontrollleuchte schalten, die ja typischerweise ausgeht, sobald der Motor läuft. (So arbeiten auch die Campingauto-Trennrelais)
- aufwendige Möglichkeit:
Such Dir im Zubehörhandel ein zündungsgesteuertes Relais, bei dem Du die Schaltdrehzahl selbst einstellen kannst (die sollte dann höher liegen als die vom Anlasser verursachte Startdrehzahl).
- nochne Möglichkeit:
Nimm zwei handelübliches Relais und baue sie so ein, dass
- ausgeschaltet ist, wenn Zündung aus
- einschaltet, wenn Zündung an und Anlasser aus
- ausschaltet, wenn Zündung an und Anlasser an
Da ist allerdings der "laufende" Motor nicht berücksichtigt
- ganz komplizierte Möglichkeit:
Setz einen Abzweig in die Laststromleitung zwischen Doppelrelais und Kraftstoffpumpe. An diesen Abzweig schließt Du ein handelsübliches Relais rein, das einschaltet, wenn das Doppelrelais durchschaltet (also Pumpe an) + Anlasser aus ist (Einschaltstrom mit einen zweiten Relais invertieren, das aber im Zustand "alles aus selber auch "aus" sein muss).
Alles klar ???
Gruß von P.
flakki
Avatar von flakki
ja, das mit der lima ist ne gute idee. dafür bräucht ich dann aber 2 relais oder.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 21.10.2010 um 13:13 Uhr von flakki editiert.
21.10.2010, 13:12 Uhr
Peter V
MitsuColt postete
Sorry, das ist Unsinn. Die Sensoren arbeiten nicht auf Einausschaltstrom12V. Jeder elektrische Parallelabgriff, der nicht sehr hochohmig ist, würde die Funktion dieser Geber lahmlegen. tsetsetse.
flakki postete
ja, benzinpumpe würde ja auch gehen, aber wie bekomme ich das hin nachdem der anlasser wieder eingefahren ist..
DURCHLESEN und Nachdenken, wie solche Schaltungen aussehen können.
Gruß von P.
Dieser Post wurde am 21.10.2010 um 13:13 Uhr von Peter V editiert.
21.10.2010, 13:55 Uhr
flakki
Avatar von flakki
spricht was dagegen die steuerspannung für das relais direkt von der lima zu nehmen?/wenn sie ladet, dann reicht nämlich ein reais...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
21.10.2010, 14:21 Uhr
Peter V
Das ist Möglichkeit Nr. 1, die "einfache"
Gruß von P.
