AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Referat » Threadansicht
21.10.2010, 20:00 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
Hey Axler
bis montag muss ich mein referat über Spur und Sturz fertig haben
sagt mir mal eure meinung zu diesem referat bzw ergänzt oder behebt meine fehler ;-)
LINK zum Referat: http://www8.zippyshare.com/v/56088066/file.html
es ist ne powerpoint präsentation
21.10.2010, 22:40 Uhr
micha
Dein "Kapitel" Spur würde ich noch einmal überarbeiten.
Erstens hast du die Bilder vertauscht, bei einer Vorspur-Einstellung sind die Räder in fartrichtung vorne enger zusammen als hinten. Bei einer Nachspur sind die Räder entsprechend hinten enger zusammen als vorne.
Dann würde ich die Bilder etwas abändern. Bei der Spurangabe sollten beide Räder symmetrisch zur Fahrzeuglängsachse stehen, in deinen Bildern ist jeweils nur das rechte Rad extrem ausgelenkt.
Außerdem sind die Standarteinstellungen nahezu aller Fahrzeuge so, daß im Stand nicht "alle vier Räder exakt in Gleichlaufrichtung" sind.
Z.B. haben Fahrzeuge mit Frontantrieb im Stand meist eine Nachspur. Durch die Last der Antriebskräfte in Verbindung mit Elastizitäten der Radaufhängung bildet sich im Fahrbetrieb dann eine neutrale Spureinstellung aus.
Nebenbei:
Wenn du in deiner Einleitung den "Achsennachlauf" als einen der "wichtigsten Faktoren der Vorderachsausrichtung" erwähst solltest du in deinem "Referat" auch auf diese Größe eingehen.
Den "Lenkrollradius", ein ebenfalls sehr wichtiger Wert der Achsgeometrie hast du nicht erwähnt, wenn dein Referat aber eh nur über Spur und Sturz handeln soll lass die anderen Sachen einfach weg.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
22.10.2010, 09:25 Uhr
Michael (BXIG)
Moin!
Wie lange soll das Referat denn dauern?
Bei drei Seiten wäre ich in max. 10 Minuten durch. Aber das kann ja auch Aufgabenstellung sein.
Wenn nicht, dann solltest Du
- auch auf die Spur und deren Einstellung und Auswirkung auf der Hinterachse eingehen. Sehe gerade, dass das Referat "Vorderachsausrichtung" heißt. Dann vergiss diesen Punkt, kann man aber dennoch kurz ansprechen.
- Die Auswirkungen einer verstellten Spur näher erläutern und auch bebildern.
- Wenn man will auch die Einstellung der Spur näher erläutern und bebildern.
- Die Seite drei würde ich z. B. nochmal um drei Seiten erweitern. Auf jeder ist dann nur eine Abbildung der drei vorherigen zu sehen, incl. Text, in dem ich auf die Unterschiede nochmal detaillierter einginge.
Nun was organisatorisches:
- Die Bilder stammen wohl nicht von Dir, also fehlen die Quellenangaben.
- Lass mal eine Rechtschreibkorrektur über Deinen Text laufen.
- Einige Formulierungen wie "Auf Deutsch gesagt" sind mir und wären für die Anforderungen meiner damaligen Referate zu salopp gewesen, aber dass kannst nur Du aus dem Unterrichtskontext entscheiden.
- Ich würde auch noch eine andere Schrift wählen, die auf Beamern und auch Overhead-Projektoren besser zu lesen ist. Arial ist dafür klasse aber langweilig.
- Wenn Du mit einem Beamer arbeitest, also PPT Dateien verwendest, dann füge ruhig Videos ein. Das ist immer ein Hingucker.
Denk dran: Auch wenn es anders sein sollte, ist auch die Präsentation und nicht nur der Inhalt eines Referats sehr wichtig. Ich habe es leider schon mehr als einmal erlebt, dass ein inhaltlich schlechteres dafür aber perfekt präsentiertes Referat besser benotet wurde, als das inhaltlich bessere, dafür aber schlechter präsentierte.
22.10.2010, 19:33 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
das referat wird so wie ich das mitbekommen habe nicht präsentiert sondern der lehrer will es nur für sich haben damit er uns benoten kann aber gut das ihr mich so erweitert
ist mein erstes richtiges referat =D
