AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Leerlaufregler kaputt? oder andere Fehlerquelle? » Threadansicht
29.10.2010, 07:09 Uhr
Xerodd
Grüßt euch,
kurze vorgeschichte, ich war gestern einkaufen und wollte los fahren, schnell ausgeparkt und dann sollte es los gehn.
einmal um die kurve gefahren im parkhaus und da ging er aus, nichts weiter dabei gedacht, da das ja mal vorkommen kann bei einem "alten" auto, also kumplung kommen lassen und dann war er wieder an.
nächste kurve das selbe spiel, nach dem dritten mal bin ich an den rand gefahren.
auto war aus ich stand und wollte starten, ging nicht, ich musste das gas mit meinem fuss halten damit das auto anblieb.
jetzt könnt ihr euch vorstellen wie ich so nach hause gefahren bin
Ich tippe mal auf leerlaufregler.
Da ich ADAC Plus Mitglied bin, natürlich erstmal zu hause ADAC gerufen (beitrag muss sich ja lohnen^^) da es ja eventuell ein anderer fehler hätte sein können den der ADAC evtl. hätte vor ort lösen können.
nichts war.
Der ADAC-Mitarbeiter meinte es könnte der Leerlaufregler, ein Kabelbruch oder das steuergerät selbst sein.
was meint ihr stimmt die aussage und wie schau ich am besten nach?
was kann ich wo prüfen?
Im buch "jetzt helf ich mir selbst" steht drin wie man den leerlaufregler durchmessen kann, aber wie seh ich ob das steuergerät evtl. ein treffer hat ?
PS: da muss ich wohl erstmal T4 weiterfahren
n
29.10.2010, 09:05 Uhr
sascha
Wenn er im Warmen und Kalten zustand ausgeht. Würde ich mal auf den Leerlaufstellmotor tippen. Tausche den doch einfach mal aus. Das ist fix gemacht und auf den Schrott bekommste die auch noch günstig.
P.S. Um mal schnell zu Testen ob er überhaubt geht. Bitte jemanden das Auto anzumachen und du schaust bei laufenden Motor ob er überhaubt regelt? Einwenig Gasgeben und schauen ob er auch ein und aus fährt.
Gruß Sascha
29.10.2010, 11:54 Uhr
Xerodd
sascha postete Das ist fix gemacht und auf den Schrott bekommste die auch noch günstig.
werd heut mal beim schrotti anfragen ob die was da haben.
zum stellmotor, lt.adac regelt der nicht mehr, deshalb hat er auch gemeint das es auch das steuergerät oder ein kabelbruch sein kann
n
29.10.2010, 12:32 Uhr
sascha
Ich habe selten davon gehört das beim Ax das Steuergerät defekt ist, aber von mehreren defekten Leerlaufstellmotoren schon. Deshalb habe ich selber immer welche parat liegen. Aber Kabelbruch ist auch möglich. Tausch erstmal den Stellmotor.
Gruß Sascha
29.10.2010, 13:10 Uhr
Xerodd
ehh ich fass es nicht, schrotti hier angerufen und wie beim letzten mal steht natürlich kein ax da -.-
falls jmd einen hat bitte bei mir melden für einen 1.1 mk1
n
29.10.2010, 17:51 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
dann nimm was von nem 106 oder saxo
GT MK1 "Black Pearl" 225k
29.10.2010, 21:49 Uhr
srmeister
oder neu von ebay für 25
