AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Leistungsabfall in Rechtskurven » Threadansicht
12.11.2010, 08:26 Uhr
Cado
ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Ricardo, bin 20 Jahre alt und komme aus Eschborn bei Frankfurt und bin neu hier im Forum. .
Fahre jetzt seit ca. 2 Wochen einen Ax mit 45 PS, BJ=1992. KM=120.000.
Nun ist mir ein Problem aufgefallen und ich hab keine Ahnung, was es sein sollte.
Und zwar... Immer wenn ich stärkere Rechtskurven fahre, fällt die Leistung rappide ab. Der Motor bleibt gerade noch so an. Wenn es eine leichte Kurven sind so mit 30-40 kmh setzt der Motor ca. 1 Sek aus. Wenn es stärkere Kurven sind zb. auf Autobahnauffahrten bleibe ich fast stehen... da setzt der Motor auch schonmal 4-5 Sekunden aus... Nach den Aussetzer fährt der Stadtflitzer wieder ganz normal.
In Linkskurven habe ich keine Probleme mit den Motor, da läuft er wie ein Bienchen.
Wisst woran dies liegen könnte ?
Lg aus Eschborn
Cado
12.11.2010, 08:53 Uhr
TigeraX
Hallo Cado,
willkommen im Forum.
Dein Problem gabs hier schon öfter. Einfach mal in die Suche gehen und nach "Kurve" suchen.
Wie voll ist den Dein Tank? Es könnte sein, dass er Luft ansaugt. Meistens war es in solchen Fällen die Benzinpumpe, oder Dreck im Tank. Nach dem Tausch der Pumpe gings bei den meisten wieder. Aber wie gesagt, wurde hier schon mehrfach behandelt.
Viele Grüße, TigeraX
12.11.2010, 09:09 Uhr
sascha
Hi Ricardo
Dein Problem ist in der AX Gemeinde wohl bekannt.
Meistens ist es die Benzinpumpe: Diese hat ganz unten eine Kammer wo sie Sprit lagert um in Rechtskurven keine Luft zu ziehen.
Mach einfach mal die Sitzfläche hinten ab (einfach nach oben ziehen). Drunter findest du 2 schwarze Deckel. In Fahrtrichtung Rechts sitzt die Pumpe unter dem anderem Deckel ist die Standanzeige. Den Deckel ab und dann siehst du 2 Schläuche und einen Stecker. Bitte markiere dir die Schläuche wo sie waren. Damit du sie später nicht vertauscht. Alles abmachen und dann die kleinen Schrauben raus. Nun kannst du die Pumpe raus ziehen. Ganz unten an der Pumpe befindet sich ein Schwimmer. Schau mal ob dieser noch richtig an der Pumpe befestigt ist. Meistens brechen die kleinen Ringe zwischen Schwimmer und Pumpengehäuse womit der Schwimmer befestigt ist. Es kann auch sein das der Schwimmer schon im Tank liegt. Den raus holen und eine andere Pumpe besorgen.
Viel Spaß.
Gruß Sascha
12.11.2010, 10:17 Uhr
Holger
Ich schliesse mich der Vermutung an, dass die Pumpe Luft ansaugt.
Einen Schwimmer unten an der Pumpe kenne ich allerdings nicht im AX, wie sascha schreibt.
@sascha: meinst du den Filter, oder ein anderes Auto ;-)
Der Ausbau der Pumpe geht wirklich schnell.
Achtung, nicht bei vollem Tank machen!!!
12.11.2010, 12:08 Uhr
sascha
Holger postete
Entweder das gibts bei den kleinen Modellen nicht (nur im GTI), oder die ist bei dir schon flöten gegangen?
Gruß Sascha
12.11.2010, 17:26 Uhr
Cado
ja super, danke für dei vielen Antworten... Morgen Nachmittag werde ich mal in ruhe danach schauen.
Habe schonmal im vorraus gerade bei einem großen online auktionshaus geschaut, da gibt es ja schon günstige benzinpumpen... ab 20 €... könnt ihr sowas empfehlen ? oder dann doch eine "hochwertigere" ? ^^
Lg
12.11.2010, 17:37 Uhr
Pistensau
Diesen Schwimmer hab ich aber auch noch nicht gesehen. Bei mir hing die Pumpe einfach in so nem Gummigeraffel. Wichtig ist auch, dass der Filter, der auf der Ansaugöffnung der Pumpe sitzt wirklich dicht drauf sitzt und die Pumpe tief genug im Gummiteil sitzt, damit die auch im unteren Bereich des Schlingertopfes (der nur so ne Art Mulde mit Kante ist) ansaugt.
12.11.2010, 18:04 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Na endlich noch ein Hesse
Gebrauchte Pumpen würde ich nicht über Ebay usw kaufen, beim Schrotter um die Ecke kostet vll etwas mehr aber da gibts meistens noch ein paar Monate Garantie.
MfG
GT MK1 "Black Pearl" 225k
12.11.2010, 18:15 Uhr
Cado
naja, ich meine nicht gebrauchte pumpen, wenn dann neue ^^
stehen für 19,60 drin plus versand.
werde morgen mal nachschauen und paar fotos machen
lg
20.11.2010, 18:23 Uhr
Cado
habe jetzt eine bezinpumpe bei ebay bestellt für 20 euronen. und der einbau hat dank der anleitung super geklappt. und wie ihr gesagt habt, es lag an ihr
nochmal danke an alle !
lg
