AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Gurte nass und Kofferraum undicht » Threadansicht
17.11.2010, 20:17 Uhr
Sneaker
Hey Leute,
ich habe da zwei Probleme:
1. Sind meine vorderen Anschnallgurte immer richtig nass wenn es geregnet hat. Das kommt ganz offensichtlich von den hinteren Ausstellfenstern, aber ich weiss nicht, wie ich das in den Griff bekommen soll? Was kosten neue Dichtungen? Ist das Problem damit gebannt oder wird das nicht helfen?
2. Ist mein Kofferraum immer nass wenn es geregnet hat und das Auto im Regen stand über Nacht oder so. Habe schon alles abgedichtet, die Nummernschildbeleuchtung, den Heckwischer, die Schrauben vom Kennzeichen und sogar die Rückleichten habe ich komplett mit Silikon eingeschmiert und wieder eingesetzt. Trotzdem kommt noch Wasser rein. Kennt das Problem Jemand?
Jetzt vor dem Winter sollten möglichst beide Probleme beseitigt werden, denn so macht der Winter keinen Spaß...
Danke,
Gruß Nils
17.11.2010, 20:40 Uhr
Rueste
zu 1. Das Problem behebst du, indem du in die Dichtung an der Stelle nen Loch reinbohrst an der sich das Wasser sammelt und dann runterläuft.
zu 2. Das kommt sicher von der Heckklappendichtung wie bei mir damals. Bau die Dichtung einfach mal aus und dann machst du in die Nut der Dichtung, da wo sie auf die Heckklappenöffnung gedrückt wird, richtig schön Silikon rein, drückst sie wieder drauf und ziehst das Ganze dann sauber mitm Finger ab.
18.11.2010, 07:17 Uhr
Michael (BXIG)
wenn bei den Fenstern der Trick mit dem Loch nicht klappt, kannst Du die Dichtungen auch ersetzen.
Passende bekommst Du hier:
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog19.html
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog20.html
Die Dichtung um die Kofferraumöffnung kannst Du mit einer von diesen ersetzen: http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog20.html
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog21.html
18.11.2010, 09:09 Uhr
melly
Avatar von melly
Das selbe Problem hatte ich an meinem GT auch. Haben alle Dichtungen getauscht sogar die Ausstellfenster gegen feste getauscht. Hat alles nichts gebracht. Hat ungefähr 1 Jahr gedauert bis wir es lokalisieren konnten. Und zwar habe ich meine Dachantenne hinten auf dem Dach. Musste die und die Spritzdüse neu abdichten. Nun ist alles trocken.
Gruß melly
powered by Dr.Ax / CST
18.11.2010, 19:36 Uhr
Scheffy
melly postete
Der hier ist auch sehr gut und kann Notfalls alles günstig besorgen.
http://www.graf-dichtungen.de/blog/
18.11.2010, 19:54 Uhr
sascha
@Scheffy
Wir brauchen das nun nicht mehr. Aber andere werden sich eher über deinen Link freuen.
Gruß Sascha
