19.11.2010, 22:08 Uhr
deastyle
Nein, ich fürchte, das war nicht dein Problem! Folgende Gedanken meinerseits: Ich glaube, dein Wärmetauscher ist verstopft!! Erklärung: der Wärmetauscher wird die ganze Zeit vom heißen Kühlwasser durchlaufen, man ändert zur Temperatureinstellung nur das Gemisch zwischen frischer, kalter Außenluft und der Luft, die durch den Wärmetauscher aufgeheizt wird. Bei dir ist es so- es fließt nur noch wenig heißes Kühlwasser durch den Wärmetauscher, deswegen wird er heiß. Schaltest du jetzt deine Lüftung auf Heizen, wird die Luft durch den Wärmetauscher kurz heiß, weil er heiß ist. Da allerdings nur wenig Kühlwasser diesen weiterhin aufheizt, kühlt er durch die frische Luft schnell ab und hat dann nicht mehr genug Leistung zum heizen!
Lösung wäre-hab grad nochmal in deine Signatur geguckt- BJ96, dann hast du nen MK2- den Wärmetauscher tauschen! Ist leider beim MK2 etwas aufwendig! Andere Lösungen wie Heizung spülen oder so, glaube ich, bringt leider nichts. Hol so´n Ding vom Verwerter oder aus der Bucht für ca. 25 Euro neu, dann an die Arbeit! Geschätzte 2-3 h solltest du für´s erste Mal Wärmetauscher wechseln einplanen. Dann aber hast du wieder die beim AX so beliebte Sauna!!!!! -- Gruß Deny Man ist nie zu alt für eine schöne Kindheit!
Lust auf ein geiles Airbrush? Guck doch mal hier: www.deastyle.de Dieser Post wurde am 19.11.2010 um 22:12 Uhr von deastyle editiert. |
