AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Seltsames Windgeräusch » Threadansicht
21.11.2010, 12:10 Uhr
sascha
So nun wende ich mich an euch. Da ich den Fehler nicht finden kann.
Unser Furio macht immer bei hoher Geschwindigkeit ein Windgeräusch aus der Lüftung. Es klingt wie als wenn was vibriert. Es spielt keine Rolle ob die Lüftung an oder aus ist. Habe schon am Ansaugbereich unter der Wischerabdeckung geschaut ob das Wasserschutzblech lose ist. Den Gebläsekasten habe ich auch schon untersucht, aber nichts auffälliges gefunden.
Das Geräusch kommt meistens so ab 160km/h oder bei 130 wenn starker Gegenwind ist.
Hat jemand ein Tipp oder hatte das mal selbst?
Gruß Sascha
21.11.2010, 15:21 Uhr
dustbuster
Hab auch ein Geräuch zwischen 140 und 180. Bei mir kommt es oben aus der Deckenleuchte. Dachte anfangs auch es kommt aus der Lüftung.
Wenn ich aber die Deckenleuchte rausnehme bläst es da die Luft rein und verursacht dann ein Pfeifgeräusch. Hab aber noch nicht rausgefunden wie ich das abstellen kann. Tippe aber auf die Dichtung der Windschutzscheibe.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
21.11.2010, 18:40 Uhr
flakki
Avatar von flakki
bei deckenleuchte könntte ich mir vorstellen das es die halterung oder dichtung der antenne ist.
beim lüftungsgeräusch fällt mir dieses sieb das bei dem wischermotor sitzt ein oder der wasserabweiser der da drüber sitzt.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 21.11.2010 um 19:58 Uhr von flakki editiert.
21.11.2010, 18:53 Uhr
sascha
Das einzige was sein kann. Ich habe da ein Gebläsekasten vom GTI drin. Dieser ist etwas anders als die von den kleinen Modellen. Da ich aber keinen anderen Kastern habe. Stellt sich ein tausch etwas schwierig. Sonst hätte ich keine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Sascha
21.11.2010, 23:00 Uhr
dustbuster
Bist du dir denn wirklich sicher, dass es von der Lüftung kommt? Denn wenn man alles zumacht also den Hebel von der Lüftung nach links und alle Düsen zumacht, kommt ja garkeine Luft mehr rein.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.11.2010, 08:58 Uhr
sascha
Auch wenn du beschrieben alles zumachst. Kommt immer Luft rein. Der Wind kommt durch das Gitter im Motorraum in den Gebläsekasten bis zum Mischer.
Gruß Sascha
