AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Welche Felgen/Reifen (4-loch) für AX GTI WR? » Threadansicht
22.11.2010, 10:38 Uhr
TimmB
ich mach mich gerade auf die Suche nach (gebrauchten) Winterreifen für meinen AX GTI, hat 4-loch folgen. In der Bucht und den lokalen Anzeigenblättchen ist die AX-Felgen-Dichte nicht mehr so hoch.
Was passt denn noch an Felgen/reifen? Peugot 106? Saxo? C2? Was ganz anderes (VW/Opel)? Ich will einfach meine Suchoptionen vergrößern.
Danke schon mal,
Timm
22.11.2010, 11:01 Uhr
MitsuColt
Brauchst halt 4 * 108 Lochkreis
VW Opel hat 4 * 100 Lochkreis passt also schonmal nicht.
Ford, Volvo, teilweise Audi.
Musst halt wegen ET schauen 20-25
22.11.2010, 11:29 Uhr
dustbuster
Und die Zentrierung muss stimmen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.11.2010, 16:56 Uhr
flakki
Avatar von flakki
soweit ich weiß kannst du wegen der zentrierung nur PSA Modelle nehmen. Welche Modelle von denen den Lochkreis 108 hatten bekommst du leicht im netz heraus.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 22.11.2010 um 16:56 Uhr von flakki editiert.
23.11.2010, 06:25 Uhr
DarkBlueIce
Ich hab noch einen Satz originaler GTi Felgen bei mir auf dem Boden zu liegen, die ich euch gern abtreten kann. Bei Interesse einfach melden. Hab auch noch scheene 106´er 4x108 aber fragt mich nicht welche Firma und welche ET ich kann euch nur sagen, dass sie auf meinem alten GTi echt Bombe aussahen. Wenn ich ein Bild finde stell ich es rein. Achja Schläge ham´se keine.
25.11.2010, 09:43 Uhr
Peter V
Es gibt keine passenden WINTERreifen für die originalen GTI-Alus.
Gruß von P.
25.11.2010, 10:01 Uhr
ententuner
Ich hätt noch passende Stahlfelgen falls die die Optik wurscht ist, die haben halt im Winter schon gelitten und müssen eingetragen werden. Mein Vater hat die damals gekauft, eben weil er auch keine passenden Winterreifen gefunden hatt. Ne Briefkopie wo sie eingetragen sind könnte ich natürlich mitschicken.
25.11.2010, 12:06 Uhr
sascha
Peter V postete
HÄÄ wat? Kene passenden Reifen? Wo lebst du denn?
Auf den Felgen passen 155er, 165er und 175er. Ich selber habe die 155er druff und musste leider diese eintragen. Das wird wohl auch so mit den anderen Größen sein.
Aber passende Reifen bekommst du auf jeden Fall.
Gruß Sascha
25.11.2010, 12:24 Uhr
Peter V
Sorry. Der GTI hat auf seinen Alus serienmäßig ausschließlich 185er zugelassen. Nur davon rede ich.
Außerdem schrieb ich von W I N T E R R E I FE N. Die 185er Größe hat es als Winterreifen nur selten gegeben. Deshalb hat der GTI auch noch die 14Zoll 165er auf Stahlfelge eingetragen. Selbst zu GTIs Lebenszeiten anfang der 90er gabs keine 185er 13Zoll Winterreifen. Ich weiß das, dieweil ich da bereits einen (damals neuen) GTI hatte.
Da lebe ich.
Gruß von P.
25.11.2010, 14:43 Uhr
Korrekt...
Wir müssen ja erst einmal davon ausgehen das nicht jeder TÜV Prüfer
so bereitwillig andere Größen einträgt.
Auf eine Felge kann man zwar unabhängig von der ABE des Herstellers
und dessen Vorgabe bezüglich der Reifengröße, die Reifen aufziehen
(eintragen lassen) die man möchte, aber nur solange Abrollumfang,
Tragfähigkeit und Geschwindigkeit index mit den Vorgaben des
Fahrzeuges & StVO zusammenpassen.
(daher dürften die 155er & Co ansich nicht passen)
Das sind die Reifen die man bei den meisten TÜV Prüfern
ohne weiteres fahren oder eingetragen bekommt:
Sommerreifen GTi :
185 / 60 R13 (< Serie)
165 / 60 R14 (< Serie)
185 / 50 R14 (< Sondergröße)
195 / 45 R15 (< Sondergröße)
Tragfähigkeitsindex mind. 78 oder 80 (muss ich nochmal schauen)
Geschwindigkeitsindex mind. H
Winterreifen GTi :
Geschwindigkeitsindex : Q-H mit Warnhinweiß im sichtbaren Bereich des Fahrers.
Darüber hinaus sind manche Tüvver relativ kulant und tragen auch andere
Reifengrößen unter umständen ein. (z.b. auch wenn ein Reifen nicht mehr
hergestellt wird.)
Dieser Post wurde am 27.11.2010 um 11:23 Uhr von Twix editiert.
25.11.2010, 15:40 Uhr
Peter V
Der Tragindex soooh hoch ?? Der GTI hat 80er Tragindex bei den 185ern, die kleineren AX gehen sogar bis zu 71 runter (je nach Modell). der 80er Index ist allerdings deshalb 80, weil es bei der Reifengröße keinen niedrigren Index gab und gibt. Bei den 165er auf 14" darf er auch bis 76 runtergehen (ohne irgendeine Ablastung)
Der Geschwindigkeitsindex ist bei GTi-Sommerschluffen immer H, nur im Falle Winterreifen kann der auch T, S oder gar Q sein, dann aber stets mit Klebedingenswarnhinweis.
Weiter sind bei den 185/13" und 164/14" keine Schneeketten zugelassen, weil beide Typen auf 5,5Jx-Felgen zugelassen sind.
Wer das aber unbedingt braucht, muss auf 165/13" zurück greifen mit 5J13-bzw. 5.00B13-Felgen. 5J14-Felgen hat es beim GTI und überhaupt allen AX nie serienmäßig gegeben.
Quelle: Serienmäßige Ausrüstungen und zulässige Nachrüstungen Citroen AX Stand 1994. (Habs zufälligerweise auf meinem Rechner)
Gruß von P.
Dieser Post wurde am 25.11.2010 um 15:41 Uhr von Peter V editiert.
25.11.2010, 16:14 Uhr
sascha postete
Ähm Sascha, findest du nicht, dass hier das Ahnung-Tonfall-Verhältnis etwas arg unter 1 gerutscht ist??
25.11.2010, 21:24 Uhr
sascha
@Jensen
Wenn du mir nun erklärst was du von mir willst. Könnte ich da was ändern.
Gruß Sascha
25.11.2010, 23:03 Uhr
srmeister
also was er damit meint versuch ich mal umzuformulieren:
Wenn du wirklich 155er Reifen auf den GTI Alus fährst, musst du bitte unbedingt ein Bild davon machen. Das würde glaub ich aber nur in den Kamele Thread passen :-)
grüße
26.11.2010, 09:00 Uhr
sascha
Was soll daran so besonders sein? Bin zum TÜV hab mit ihm das abgesprochen und sie eintragen lassen. FERTIG.
Gruß Sascha
26.11.2010, 19:07 Uhr
sascha
@srmeister
Gibts damit ein Problem? Ich war auf der suche nach Winterreifen und da ich eh welche eintragen muss, weil bei mir in den Papieren nur die 185er drin sind, habe ich mir den kosten nutzen Faktor ausgesucht.
165er sind nicht viel breiter als die 155er. Ergo ist das Gripverhältnis unwesentlich besser mit den 165er. Da aber der Verschleiß bei beiden mit dem GTI recht hoch ist. Habe ich mir die 155er ausgesucht weil die Günstiger im Einkauf sind.
Hoffe das ich nun Klarheit bei euch schaffen konnte??
Gruß Sascha
26.11.2010, 23:41 Uhr
TigeraX
In den neuen Papieren steht eh nur noch die größte Breiten drin.
Alles was Serie ist (heben sogar die von der Rennleitung im Computer) ist EINTRAGUNGSFREI. So zumindest die Meinung des Onkels von der TÜV-Märchenstunde.
Ich konnte übrigens bis jetzt KEINE 155er Winterschlappen mit Traglastindex 80 und Freigabe für 5.5er Felgen finden.
Greetnx, TigeraX
27.11.2010, 01:39 Uhr
srmeister
ja sascha du konntest klarheit schaffen! ich bin bis jetzt (aus welchen gründen auch immer ) davon ausgegangen dass auf meinen gti alus 185er reifen sind und da konnte ich mir einfach nich vorstellen dass dann auch 155er auch nur im entferntesten passen.
wenn das so ist das normalerweise 165er drauf sind, ist auch klar das auch 155er drauf gehen.....
sorry das war mal wieder "schnauze auf und keine Ahnung"
ich guck aber morgen nochmal ob ich nich doch 165er drauf hab
27.11.2010, 09:41 Uhr
sascha
Ich habe HIER mal eine Kopie von meinen Fahrzeugschein.
Ich habe nur die 185/60-13 drin stehen gehabt. Denn Rest musste ich eintragen.
Gruß Sascha
27.11.2010, 12:59 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
TigeraX postete
Bei mir stehn nur 145er drin
GT MK1 "Black Pearl" 225k
