26.11.2010, 13:43 Uhr
jauernicker
jetzt wird immer misteriöser... hab dem auto gedroht das ich nur mein zeug aus der wohnung holen und wir dann in die selbsthilfewerkstatt fahren und ich es dann auseinander schraube. ich kam wieder, hab den motor gestartet und plötzlich lief die lüftung wieder...
habs dann wieder aus gemacht und etwas rum probiert. die lüftung scheint an der sicherung f3 (hat doch nur 15A statt 30A) zu hängen. test: - zündung aus - sicherung raus - zündung (stellung 2) -> lüfter läuft nicht - auto gestartet -> lüfter läuft nicht
- zündung aus - sicherung rein - zündung ein -> lüfter läuft nicht - motor starten -> lüfter läuft - motor aus und zündung wieder auf 2 -> lüfter läuft
jetzt kann ich die zündung aus und wieder an machen, genauso wieder den schalter für den lüfter -> es funktioniert alles so wie es soll
aber wehe ich zieh die sicherung nochmal kurz raus... dann beginnt das gleiche spiel von vorne
der schalter für den lüfter geht ziemlich schwer, den plasteaufsatz hat es mir schon vor 3 monaten zerbröselt...
wie kann ich denn die platte mit den sicherungen ausbauen? reicht es wenn ich diese 3 torxschrauben abschraube und kann dann das ding nach vorne ziehen, sodass man mal sieht was dahinter abgeht? |
