AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » 1.4 Diesel 37 kW Zylinderkopf » Threadansicht
16.01.2011, 15:47 Uhr
jm
Hallo Ax Freunde,
scheint das der Wechsel der ZKD bei unseren AX nur kurzzeitig Besserung brachte (5tkm). Ich suche deshalb einen Zylinderkopf für den 37kW 1.4 Diesel Motor. Hat jemand so einen noch irgendwo rumliegen? Möglichst in guten Zustand natürlich. Alternativ würde ich auch einen ganzen Motor nehmen.
Eine Frage zum Schluss. Wo liegt der Unterschied zw. dem 37 und 38 kW Zylinderkopf?
Grüße
jm
16.01.2011, 17:12 Uhr
Die Brennraumgeometrie ist etwas anders.
Ist es denn überhaupt der Zylinderkopf? Risse oder Abdrücke der alten Zylinderkopfdichtung?
Evtl. lohnt sich da noch mal Planschleifen.
Den Überstand der Laufbuchsen und die Planheit des Blocks hast du geprüft?
Dieser Post wurde am 16.01.2011 um 17:15 Uhr von lxuser editiert.
16.01.2011, 17:40 Uhr
jm
Eigentlich hätten wir den damals garnicht mehr draufsetzen dürfen so schlecht sah der Kopf da schon aus (Fraßspuren, kleine Risse am Schußkanal). War nur eine Notlösung weil damals einfach kein anderer Kopf in Sicht war.
Man könnte den zwar planen aber ich denke für den Kopf lohnt das einfach nicht aufgrund des allgemein schlechten Zustandes s.o..
Der Block schien damals plan zu seien. Verziehen tut sich doch eh der Kopf oder? Mit Überstand der Laufbuchsen kann ich gard nichts anfangen. Haben damals nur sichergestellt das die sich nicht bewegen beim rumhantieren.
Nebenbei der Motor hat jetzt erst 106tkm runter... keine Ahnung warum der Kopf in einem so schlechten Zustand war. Irgendwo habe ich auch noch ein Bild ... stelle ich bei Gelegenheit mal rein.
Mit Brennraumgeometrie meinst du die Wirbelkammer? Da der 38 kW Motor ja mehr Sprit (laut Prospekt) braucht wird da ja auch am Einspritzsystem was anders sein? Kann man den 38er Kopf einfach auf den 37er setzen mit der ESP und Einspritzdüsen vom 37er?
Wer hat einen Zylinderkopf für uns?
Grüße
jm
Dieser Post wurde am 16.01.2011 um 17:43 Uhr von jm editiert.
16.01.2011, 18:30 Uhr
Der etwas geringere Verbrauch des 37KW Motors liegt primär am ca. 11% längerem Getriebe.
21.01.2011, 11:41 Uhr
jm
Kann man also den 38er Kopf auf dem 37er Motor betreiben ohne weitere Anpassungen?
Wer hat einen Zylinderkopf?
20.03.2011, 08:17 Uhr
timlo
Tach auch
Ich hab nen Zylinderkopf und nen kompletten Motor.Raum Ruhrgebiet.
Kontakt -> mafrei@onlinehome.de
