AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax Läuft nicht mehr!! » Threadansicht
19.01.2011, 10:42 Uhr
spacewalker25
Avatar von spacewalker25
Hallo!
Bin am verzweifeln der AX sprang eines Tages nicht mehr an.
Ein tag vorher noch ohne Probleme gefahren am nächsten tag aber Feierabend
kein anspringen möglich.
Habe alles schon überprüft, Steuergerät, OT Geber, Doppelrelais, Benzinpumpe, Sicherungen, Vorwiderstand, Doppelfunkenzündspule.
Alle Teile durchgemessen und auch schon ausgetauscht.
Was jetzt noch fehlt ist das an der Benzinpumpe hinten kein saft ankommt!
Wer kann noch ein paar Tipps geben.
Bin über jede Hilfe Dankbar!
Daten: Ax Bj 93
1.0l
19.01.2011, 10:55 Uhr
fen
Avatar von fen
haste schonmal ein anderes doppelrelais rangehangen?
19.01.2011, 10:56 Uhr
Ist der Zahnriemen noch drauf ?
19.01.2011, 11:00 Uhr
spacewalker25
Jooo Zahnriemen ist noch drauf und das Doppelrelais wurde auch schon mehrfach getauscht... leider ohne Erfolg
19.01.2011, 12:18 Uhr
sascha
Sprit im Tank?
Gruß Sascha
19.01.2011, 12:19 Uhr
spacewalker25
Sprit ist auch da!;-)
19.01.2011, 15:46 Uhr
Zum Doppelrelais sollte sich im Forum eine Belegung finden lassen.
Schau mal, ob am Ausgang zur Pumpe Betriebsspannung zu messen ist.
Aber Achtung, die liegt nur kurz nach Schlüsseldreh auf "Zündung", beim Anlassen selbst und bei laufendem Motor an.
Sonst könnte es auch die Verkabelung zum/vom Relais selbst sein. (Stichwort "blaues Kabel").
19.01.2011, 17:28 Uhr
spacewalker25
Nachdem der "Weiße" Stecker ausgetauscht wurde (das blaue Kabel getrennt und mal direkt von der Batterie genommen).. gibt die Pumpe wieder ein Lebenszeichen von sich jetzt ist es aber so das Kraftstoff zwar an die Einspritzdüse ankommt aber nicht eingespritzt wird?!Zündung ist I.O
Oder sollte man mal den "weißen" Stecker komplett entfernen und die Kabel so verbinden?
Dieser Post wurde am 19.01.2011 um 17:32 Uhr von spacewalker25 editiert.
19.01.2011, 18:07 Uhr
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist über den weißen Stecker der Vorwiderstand für das Einspritzventil angeklemmt. Das sollte auch so bleiben. Direkt verbunden dürfte es bald dauerhaft nichts mehr sagen.
Inwiefern wurde der Stecker denn ausgetauscht?
19.01.2011, 22:48 Uhr
spacewalker25
Es ist ein 3 Poliger Stecker, er sitzt unterm Steuergerät, das Blaue Kabel muss Dauerplus haben und geht dann zum Doppelrelais. Am Pin 15 und Pin 8 des Relais kamen ca. 2 Volt an. Ich habe dann von der Batterie Plus auf das Blaue Kabel gelegt und siehe da am Doppelrelais kommt 12 V an. Jetzt funktioniert die Zündung wieder und auch die Kraftstoffpumpe läuft nur einspritzen tut er leider noch nicht?? Der Vorwiederstand scheint I.O zu sein hat 3,1 Ohm..
20.01.2011, 00:10 Uhr
flakki
Avatar von flakki
stecker richtig drauf von der Einspritzdüse? Ansonsten mal mit ner Diodenprüflampe gucken ob die Düse angetaktet wird.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
21.01.2011, 11:12 Uhr
spacewalker25
Ja Stecker ist richtig drauf, wird auch angetaktet. Kann es eventuell auch am Steuergerät liegen ?
21.01.2011, 12:24 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Schau mal ob beim einschalten der zündung die motorkontrolllampe an geht? ich das nicht der fall, schau unter dem steuergerätehalter nach dem 3poligen stecker (weiß). ist dieser in ordnung bau den rechten scheinwerfer und blinker aus und prüfe den kabelbaum hinter dem stoßfänger, besonders im knick unterm blinker! wenn du es gefunden hast sag bescheid!
Stephan
21.01.2011, 12:25 Uhr
flakki
Avatar von flakki
wenn die benzinpumpe läuft und nicht eingespritzt wird fallen mir nur die 3 sachen ein:
1. Vorlauf und Rücklauf vertauscht
2. Einspritzdüse defekt
3. nicht genug Benzindruck (Pumpe)
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
21.01.2011, 13:15 Uhr
spacewalker25
flakki postete
1. Geprüft und I.O
2. ?? werde ich nochmal Prüfen
3. ist neu reingekommen
@Saxofreaky
haben die Leitungen schon geprüft alle I.O schaue aber da auch nochmal nach .. irgendwo muss ja der Wurm drin sein .. asoo die Motorkontrollampe läuchtet nur der Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen (nach Anleitung AX-Wiki)
21.01.2011, 17:26 Uhr
Also wenn das Teil am Vortag noch gelaufen ist und beim nächsten Startversuch verweigert hat........
Steuerzeiten schon mal überprüft ? Könnte der Zahnriemen übergesprungen sein.
21.01.2011, 19:06 Uhr
Saxofreaky
ich tippe eher auf probleme in der elektrik
Stephan
21.01.2011, 23:28 Uhr
Rueste
Mal den Vorwiderstand unterm Steuergerät tauschen.
23.01.2011, 20:50 Uhr
spacewalker25
Ja ich werde auch diesen nochmal austauschen das projekt ax muss jetzt erstmal etwas warten melde mich wenn es was neues gibt ... oder sogar der Wagen läuft
Dieser Post wurde am 23.01.2011 um 20:51 Uhr von spacewalker25 editiert.
