AX-Club Forum » Motorsport » Keine Kompression » Threadansicht
22.01.2011, 23:43 Uhr
speed16v
So projekt 2011 geht ganz gut vorran bis ich heute folgendes Entsetzen feststellen musste!
Motor komplett, verbaut & verkabelt
Vems lief sofort ohne probleme an
nun das Problem:
Laut kompresssionstest habe ich 0 "ja richtig" 0 Bar Kompression auf allen 4 Töppen!
Anlasser dreht prblemlos durch, man hört auch alle 4 Töppe "auspuffen" was is da nur los?
Frische Wössner`s,frische Pleul usw......
Kopf wurde vorher überprüft, ventilsitz bzw. ventile 100% dicht!
Nocken laut hersteller angaben richtig eingestellt in O.T.
würde mich freuen wenn jemand ne idee hat!
ICQ 142378456
Lg Alex
23.01.2011, 00:24 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Blöde Frage aber bist du dir sicher das der Tester funktioniert? selbst wenn die kolbenringe oder ZKD undicht sind müsstest du zumindest etwas Druck haben wegen der Trägheit. Ansonsten hört sich das wirklich arg nach falschen steuerzeiten an.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
23.01.2011, 18:52 Uhr
speed16v
geklärt.....BITTE LÖSCHEN!
23.01.2011, 19:00 Uhr
Citroen89
was war es
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
24.01.2011, 16:23 Uhr
speed16v
einlassnocke war falsch......nun passt
24.01.2011, 17:10 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ventile unbeschädigt?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
24.01.2011, 22:14 Uhr
speed16v
ja alles i.o is nix angedockt......
Seiten: -1-     [ Motorsport ]
