            24.01.2011, 09:18 Uhr
            MitsuColt
          Hab jetzt den KDY drin, vorher war CDY drin.
  1. TempGeber im Zylinderkopf war vorher einpolig, beim KDY ist zweipolig
  Hab jetzt Probleme mit Leerlauf. Er hält nicht richtig den Leerlauf. Braucht das STG das Signal vom Temp-Geber? Ist da eine Einstellung vorzunehmen?
  Der Kopf wurde um 1mm geplant, Kanäle angeglichen. Passt der DK-Steller vom 1.0? |
