AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ventilplättchen verschleiss? » Threadansicht
27.11.2002, 22:19 Uhr
beim tud3 liegen die plättchen ja auf den tassen drauf, werden also direkt von der nockenwelle betätigt. die maße sind zwar aufgedruckt aber kann man mit diesen werten rechnen oder müsste man die neu vermessen? gibt es gerät dafür?
28.11.2002, 08:01 Uhr
neue nehmen ... man soll bei jeder Inspektion die Ventile einstellen ... und das eben mit neuen Plättchen ... messen kannst du die mit einer Mikrometerschraube ...
28.11.2002, 08:44 Uhr
Chakotay
Die mußt du nur mit einer Micrometerschraube nachmessen und den Wert mit Edding draufschreiben. Wenn du dann irgendwo das Ventilspiel einstellen mußt, brauchst du nur das Plättchen was getauscht werden muß nachmessen und gegen ein entsprechend dickeres oder dünneres tauschen. Wenn du kein passendes hast mußt du dann eben ein neues holen.
Ich hatte mal eine Kawasaki KLR 650 (1 Zylinder 4-Takt DOHC). Die hatte auch Tassenstössel. Ich mußte mehrfach die Ventile einstellen (habe da ganz genau genommen), aber nur 2 oder 3 Plätchen kaufen. Die Plätchen selbst verschleißen wenn überhaupt nur geringfühgigst (< 0.01mm). Die Tolleranz des Ventilspiels lag bei dem Motorradmotor im 100stel Millimeterbereich (z.B. 0.08-0.12mm). Ich hatte die Plätchen auch immer wieder nachgemessen, aber keinen Verschleiß größer einem 100stel Millimeter messen können (mit der Micrometerschraube ).
