18.02.2011, 15:17 Uhr
Aicksler
Hi Leute, ich hab meinen GTi wieder aktiviert und hab jetzt netterweise ein Problem.-Weiß nicht ob das damals auch schon so war...
Kalt springt er gut an, Gas nimmt er gut an, geht aber träge wieder runter von der Drehzahl. Wenn er warm ist springt er schlecht an, man muss Gas geben damit er startet. Dann schwankt auch die Drehzahl im Leerlauf und der Motor läuft "ruppig". Beim fahren dreht der Motor "nach"...also beim schalten geht die Drehzahl ca. 300U/min hoch und dann erst wieder runter. Bei der AU kam raus das der Motor im Teillastbereich zu mager läuft. Wenn man im warmen Zustand mit dem Gas spielt verschluckt er sich auch und dreht verzögert hoch.
Unter Volllast ist alles ok, Leistung ist da, keine Probleme....
Hat irgendjemand eine Idee? Bei Cit. war ich heute und die haben mir was vorgesabbelt von wegen, altes Auto, alles neu machen, Benzinzusatz...jaja...
Ich vermute Falschluft, an irgendeinem Unterdruckschlauch nach der Drosselklappe...aber wo?!-Beim abspritzen hat er keine Anzeichen von Falschluft gehabt...
Gruß |
