AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Mal wieder ein DZM-Problem » Threadansicht
19.02.2011, 23:25 Uhr
AX 1.1 First
Ich habe für meinen 1.0 (Verteilerlos) ein Tacho mit DZM besorgt (der soll auch für einen Verteilerlosen sein), eingebaut und beim Startversuch schon schlägt die Nadel in die gegengesetzte Richtung aus.
Habe in der Wiki die verschiedenen Platinen gesehen und festgestellt nach den Bauteilen, es ist der mit Verteiler obwohl auf der Platine G1Z für Verteilerlos steht und nicht E1Z, oder hat das nix zu sagen?
Kann man irgentwo (z.b. Cit) nur einfach die richtige Platine kaufen, oder muss ich mich nach den richtigen Tacho suchen?
MfG Eni
19.02.2011, 23:33 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Was für einen Tacho hast du denn? GT MK2 nehm ich mal an, der ist wirklich für Verteiler gedacht
GT MK1 "Black Pearl" 225k
Dieser Post wurde am 19.02.2011 um 23:36 Uhr von Wooky editiert.
20.02.2011, 00:03 Uhr
AX 1.1 First
Ich nehme mal an, einen vom GT.
In meinem 1.1 (Verteilerlos) sieht der Tacho genauso aus und er funktioniert.
20.02.2011, 06:02 Uhr
Citroen89
also bei cit. gibt plantienen sowie bei peugoet frag doch einfach an verteilerlos und verteiler plantinen dafür gibts für wenig taler welche oder beim schrotti pass aber auf gibt es verschiedene tacho´s gibts jäger tachos und andere du musst da wirklich auf passen viel spaß bei der suche habe das selbe hinter mir derdem gesuche
hab mal falsche lantine dran gemacht da hatt gleich der tacho das rauchen angefangen
Lg Citroen89
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
20.02.2011, 10:42 Uhr
Die Bezeichnungen "G1Z", "E1Z" o. ä. haben nix zu sagen, für Verteilerlos sind in der Wiki die beiden linken, die haben einen schwarzen zweibeinigen eingelötet, die Platine für Verteiler hat da eine Drahtbrücke an ähnlicher Stelle.
Was darf's denn sein:
Kandidat 1 mit dem kompletten DZM aus dem GTi, der eine 12h-Digitaluhr sein eigen nennt.
Oder Kandidat 2, eine schnöde Platine, die fototechnisch in der Wiki ganz links abgelichtet wurde.
Wer darf dein Herzblatt sein?
P.S.: Der Zuschauerjoker ist schon weg
20.02.2011, 12:07 Uhr
AX 1.1 First
Citroen89 postete
1. Weiß ich das selber, dass es verschiedene Tachos gibt und
2. gibt es bei mir beim Schrotti, nur die mit Uhr, wenn überhaupt noch etwas vom AX vorhanden ist.
Blacky postete
Was wäre Kandidat 1 und 2 wert?
MfG Eni
Dieser Post wurde am 20.02.2011 um 12:10 Uhr von AX 1.1 First editiert.
20.02.2011, 13:14 Uhr
Der komplette DZM incl. nicht tickender Uhr mit Platine für Verteilerlos ist für 15 Euro deins.
Die Platine einzeln ... hmmm ... für 'nen 5er kannst'e se haben.
20.02.2011, 13:56 Uhr
Citroen89
du kannst auch den DZM vom ZX nehmen pug 106 306 usw.
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
20.02.2011, 21:47 Uhr
Citroen89 postete
Liebelein , das kann er eben nicht !
Er hat einen AX mit Verteilerzündung ! Die von dir genannten Fahrzeuge haben verteilerlose Zündung die somit nicht mit dem DZM zusammenarbeiten !
Es gibt beim AX diverse Modelle mit unterschiedlicher Ansteuerung des DZM , da kommt es darauf an welcher Motor/Steuergerät verbaut ist , und nur danach geht es .
20.02.2011, 21:58 Uhr
@CST:
Er sucht einen für verteilerlose Zündung, siehe #001
