AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX springt nicht mehr an? Hilfe! » Threadansicht
07.03.2011, 11:48 Uhr
weissermonpti90
Hey,
heute morgen ist der Ax nach kurzer Fahrt (ca. 1 km) nicht mehr angesprungen! Verdacht auf Batterie, also ausgetauscht gegen eine neue. Nix tut sich.
Man hört nur am Anfang ein kurzes "Klick" und sonst nichts.
Nach Anschieben sprang er dann auch wieder an. Ax steht jetzt im Hof und springt wieder nicht an. Der Motor lief auchg ziemlich hoch und er hat eine Menge Qualm hinten raus gehauen.
Was kann das sein?
Es ist ein AX First MK2 1,1 Bj.1991.
Danke und Gruß
AX GT ´91 89tkm 6/13->
AX 1.1 Monpti Bj.1990 5/09->
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
07.03.2011, 12:14 Uhr
sascha
Das er nicht anspringt kann an einem defekten Anlasser liegen. Qualmte er nach dem ihr ihn Angeschoben habt? Kann dann daran liegen das er durchs anschieben etwas abgesoffen ist. Sollte nach einer längeren Fahrt weg sein.
Das Klicken was du hörst ist das Anlasser Relais. Denke das der Anlasser selber einen weg hat. Hatte ich genau so vor kurzem bei dem GTI.
Gruß Sascha
07.03.2011, 13:22 Uhr
Erster Verdacht bei "Klick" ist trotzdem eine unzureichend agierende Batterie.
Andernfalls dürfte der Magnetschalter hängen und damit das Ritzel nicht ausspuren wie Sascha schon schrieb. Da könnte aber auch reinigen und fetten helfen.
