AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » 1.5D : Lichtmaschine mit 70 odert 80A ? » Threadansicht
16.03.2011, 17:55 Uhr
joey
für den 1.5D gibt es Lichtmaschinen mit 70 und mit 80A Leistung. Wie kann ich zuordnen, welche Version bei meinem AX original verbaut war?
Oe.-Nr. der Lichtmaschinen:
70A A11VI45
80A A13VI84
Beide Lichtmaschinen werden bei einem Ersatzteil-Lieferanten für den 1.5D gelistet und zwar für 1.5D mit 40 und mit 43 Kw? Gibt es einen 1.5D mit 43Kw? Meiner hat 40Kw und es ist ne 70A verbaut, die jetzt die Flügel gestreckt hat. Die 70A, ist mal unterwegs im Urlaub reingekommen und ich kann nicht sagen, ob original ev. eine Stärkere Lima eingebaut war, daher meine Frage.
Weiß jemand was dazu zu sagen?
Danke und Gruß, Guido
16.03.2011, 19:05 Uhr
Holger
wenn ich das richtig deute,
ist die 80 Ampere mit 8 Rippen, also für Keilrippenriemen
die 70 Ampere mit einer "Rippe", also Keilriemen
bei eBay gerade mal geschaut:
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-CITROEN-AX-1-5-D-SAXO-XSARA-80A-NEU-/130422636402?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e5dcb7f72
16.03.2011, 19:51 Uhr
MEKKI
es gibt den 1,5D mit 43 kw , allerdings war er in dieser Version nicht offiziell in D erhältlich. Ob 70 oder 80 Ampere Lichtmaschinenleistung ist eher zweitrangig, wichtiger ist die richtige Ausführung wie Holger geschrieben hat
u n d: es gibt 2 verschiedene Lichtmaschinentypen vom Gehäuse/Art der Befestigung , auch darauf bei der Bestellung achten.
AX Wiki AX Gallery
Dieser Post wurde am 16.03.2011 um 19:51 Uhr von MEKKI editiert.
18.03.2011, 00:21 Uhr
joey
Danke für eure Antworten!
Die 70A-Lichtmaschine, die in meinem AX verbaut war, wird über einen Rippen-Flachriemen angetrieben. Soweit ich weiß, gibt es nur beim 1.4D beide Varianten, Rippen-Flachriemen und Keilriemen.
Ein Telefonat mit Cit. hat etwas Licht in die Sache gebracht.
In meinen 1.5D gehört original eine 90A Lichtmaschine, Zuordnung erfolgte über die Fahrgestell-Nr. Diese Lichtmaschine ist über Cit. nicht mehr erhältlich.
Die im Zubehör erhältliche 80A Lima hat die gleiche Teile-Nr. wie die originale 90A und ersetzt diese also. Warum auch eine Lima mit 70A erhältlich ist, kann ich nicht sagen. Mein AX hat jedenfalls keinerlei Extras, die einen erhöhten Energiebedarf gegenüber anderen 1.5ern begründen würden.
Die bisher eingebaute 70A-Lima ist defekt, ich denke ich baue jetzt eine 80A ein und fertig.
Gruß, Guido
