24.03.2011, 21:20 Uhr
| Zitat: | Aicksler postete ... Nochmal die Frage, was wiegt ein Alumotor und was ein Gussblock? |
Hab dir das mal aus dem Kamel-Forum rausgesucht, was wir damals festgestellt haben:
willi: allso ein komplett gestrippter Alublock ohne alles hat 14 Kg dazu kommen noch 4 x Buchsen mit je 1Kg der rest sollte gleich sein Gussmotor hab ich noch keinen
Blacky: So, der Guss-Motor bringt 73 KG auf die Waage. Ist nur der Block, ohne Kopf, aber mit Kolben und Motorhalter.
Ist also "etwas" schwerer als der Alu-Motor
Projekt Blacky 1.4er mit Modifikationen
So, Gewichte: Gussblock ohne alles: 66 KG Kurbelwelle (hab' in beiden die geschmiedete drin) 10,5 KG Alublock 14 KG Sind also so um die 50 KG, die der Alu-Motor leichter ist. Was die "normale" Kurbelwelle im Alumotor wiegt kann evtl. Mario sagen, falls er eine hat. -- UWE
