26.05.2011, 21:30 Uhr
MM
Zitat: | Saxofreaky postete Ganz einfach, wasserkasten freilegen, wischmotor ausbauen, drei schrauben raus...dann mittelkonsole raus, halter unten ab....links und rechts an der a-säule unterhalb vom armaturenbrett je eine schraube...schläuche vom heizungswärmetauscher ab...stecker an der a-säule links von innen lösen....lenkrad runter, kombiinstrument raus, brett vorsichtig rausziehen, alle stecker lösen und dann mit schwung, wenn du dann noch schrauben findest solltest die noch abschrauben....macht sich alles leichter wenn die sitze vorn raus sind, türen ab sind und eh alles andere aus der büchse raus ist.... |
-- "Dumm ist der, der Dummes tut" AX 1,4i TZX (TUMZ) Bj. 9/91 232000 km Dieser Post wurde am 30.05.2011 um 17:39 Uhr von MM editiert. |
