AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ausfall der LIMA » Threadansicht
05.06.2011, 00:13 Uhr
Wie ja einige wissen, ist mir die LIMA auf der Fahrt zu den Speeddays verschieden. Es hatte in der GTi-Armatur etwas gequalmt. Hab heute die Armatur gewechselt:
und die verqualmte:
Dieser Post wurde am 05.06.2011 um 00:19 Uhr von Blacky editiert.
05.06.2011, 00:22 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Mhhh, den Widerstand gibts beim MK1 gar nicht. Was hatte denn dann bei mir damals nur gekokelt
GT MK1 "Black Pearl" 225k
05.06.2011, 05:51 Uhr
DarkBlueIce
Hey dir is da was abhanden gekommen...
05.06.2011, 21:57 Uhr
sascha
Ist jetzt nur dieser Widerstand abgeraucht? Wozu dient er?
Gruß Sascha
05.06.2011, 22:53 Uhr
Der Widerstand plus die Leiterbahn zur Ladekontrolllampe sind abgeraucht. Ob die Glühlampe der Ladekontrolle noch ganz ist habe ich noch nicht probiert.
M. E. ist der Widerstand i. V. mit der Ladekontrolle für die Vorerregung der LIMA, evtl. ist da einer von den Elektrik-Freaks besser informiert, Rueste vielleicht?
06.06.2011, 09:13 Uhr
Ich denke mal, daß der Widerstand parallel zur Ladekontrolleuchte liegt, um die Stromaufnahme der Birne zu begrenzen. Wird auch bei LEDs so gemacht.
Im Prinzip funzt es ja so: die Ladekontrollleuchte erhält an einem Pol + von der Batterie. Der andere Anschluß liegt an D+, also an der +Kohle der Lichtmaschine. Wenn die Lichtmaschine ordnungsgemäß arbeitet liegt an beiden Anschlüssen der Ladekontrollampe +. Da eine Spannungsdifferenz nicht gegeben ist, kann kein Strom fließen, die Lampe bleibt dunkel. Arbeitet die Lichtmaschine nicht so fließt der Strom über die +Kohle durch die Ankerwicklung, über die Minus Kohle auf Masse und von dort zur Batterie zurück. Der Stromkreis ist geschlossen, an der Ladekontrollleuchte liegt die Batteriespannung an und sie leuchtet.
Da aber die Lichtmaschine auch nicht funktioniert wenn der Motor nicht läuft ist die Ladekontrollampe nicht direkt an der Batterie angeschlossen, sondern über das Zündschloß. Ist die Zündung aus, erhält die Ladekontrollleuchte auch keine Spannung mehr.
Dieser Post wurde am 06.06.2011 um 09:14 Uhr von rennsemmel editiert.
