AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Knarren beim Lenken/Querlenker » Threadansicht
25.07.2011, 00:21 Uhr
Aicksler
Servus Jungs,
ich hab bei meinem GTI nen knarrendes Geräusch von vorne rechts. Es tritt beim Lenken auf aber auch nur wenn man schon ne weile gefahren ist.
Hab dann mal den Querlenker ausgebaut und gesehen, dass das Querlenkerlager, dass das an die Karosse geschraubt wird, gerissen/kaputt ist.
Ich vermute aber, dass das Geräusch nicht daher kommt.
Nichts desto trotz will ich die Lager/Querlenker erneuern.
Beim freundlichen braucht man das ja gar nicht erst versuchen, deswegen will ichs im Internet bestellen.
Für den AX selbst findet man ja nicht soo viele Angebote, deswegen kam mir der Gedanke Querlenker vom 106 oder Saxo zu verbauen. Welcher hat denn die richtigen? Gibt ja verschiedene arten von Stabihalterung, ich hab die mit Koppelstange.
Dieser Post wurde am 25.07.2011 um 02:20 Uhr von Aicksler editiert.
25.07.2011, 12:09 Uhr
flakki
Avatar von flakki
das lager kannst du einzeln tauschen. Sollte von febi so um die 20€ kosten. gibts auch bei ebay..
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
26.07.2011, 06:59 Uhr
Aicksler
Ich weiß, wollte ich auch zuerst, aber der Freundliche hat natürlich glatt das Falsche bestellt...also hab ich mich dazu entschlossen, um das Traggelenk auch ausschließen zu können, den ganzen Querlenker zu tauschen. Denn ob ich jetzt für 60€ nen neuen kauf, oder für 40-50€ neue Lager + den Stress mit einpressen hab, das kommt aufs selbe raus.
26.07.2011, 22:22 Uhr
Scheffy
Und das Domlager nicht vergessen,da dieses auch sehr stark belastet wird.
27.07.2011, 18:25 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Das ist beim AX aber doch nur ein Walzlager
GT MK1 "Black Pearl" 225k
