AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX 1,1 springt schlecht an und geht aus! » Threadansicht
14.08.2011, 12:00 Uhr
weissermonpti90
Guten Morgen,
der AX macht schon wieder Mucken Seit ca. 1 Woche springt er sehr schlecht an, man muss mind. 3 Versuche starten, bis er dann läuft. An den nächsten paar Ampeln geht er dann total runter und wieder aus. Wieder muss man dann mehrmals den Motor starten. Wenn er dann aber läuft dann läuft der auch.
Was könnte das sein??? Zündkerzen vielleicht???
Die Batterie müsste auch OK sein, da ist so ne Anzeige in der Batterie, die steht auf grün
Ist ein 1,1er MK2 Bj.91.
AX GT ´91 89tkm 6/13->
AX 1.1 Monpti Bj.1990 5/09->
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
Dieser Post wurde am 14.08.2011 um 12:07 Uhr von weissermonpti90 editiert.
14.08.2011, 12:31 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Was macht er denn, geht er nachm starten sofort wieder aus?
Hört sich etwas nach LLR an, bei mir kam dann allerdings noch 4k und 1,5-2k(Klang wie so schönes muscle Car ) gependel im Stand dazu xD
GT MK1 "Black Pearl" 225k
Dieser Post wurde am 14.08.2011 um 12:32 Uhr von Wooky editiert.
14.08.2011, 12:46 Uhr
weissermonpti90
Nach dem Starten läuft er ein paar Sekunden, wenn man dann aber nicht Gas gibt säuft er direkt wieder ab!
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
14.08.2011, 18:13 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
hört sich eher nach verdreckter drosselklappe an
14.08.2011, 18:51 Uhr
fen
Avatar von fen
Tausch mal die Zündkabel, falls nicht schon geschehen.
Der Wechsel brachte bei mir Besserung, vorher hatte ich die selben Probleme wie du.
14.08.2011, 21:06 Uhr
Verteiler, Verteilerfinger, Zündkabel, Zündspule, Zündmodul nebst sämtlichen Kabeln die mit der Zündung zu tun haben.
Kraftstofffilter, Druckregler, Einspritzventil nebst sämtlichen Kraftstoffleitungen plus alle Kabel und Sensoren die für die Monopoint relevant sind.
Edith: Und Sprit sollte im Tank sein
Dieser Post wurde am 14.08.2011 um 21:07 Uhr von Blacky editiert.
14.08.2011, 22:02 Uhr
weissermonpti90
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten !
Alte Rechnungen besagen, dass der AX im Jahre 2000 schon bei 23.500km dieselben Probleme hatte. Damals wurden Zündkerzen, Zündmodul und Zündkabel + Verteiler erneuert. Scheinbar wird es wieder Zeit
Jetzt werde ich erstmal neue Zündkerzen besorgen und alle Kontakte reinigen, hoffentlich wirds dann besser ...
Der Tank ist sogar Randvoll Vielleicht mag er das nicht weil es selten der Fall ist
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
Dieser Post wurde am 14.08.2011 um 22:03 Uhr von weissermonpti90 editiert.
25.08.2011, 21:09 Uhr
weissermonpti90
Bin noch nicht dazu gekommen, etwas am AX zu tun, aber das Problem wird scheinbar schlimmer. Der AX hat 1 Tag gestanden, nimmt in den ersten 5 Minuten nur stockartig Gas an, ruckelt, geht bei jeder Ampelpause aus und springt schlecht wieder an.
Also ab in die Werstatt. Dort hat man mir auch den Temperaturfühler als Mögliche Ursache genannt.
Bevor ich jetzt aber quer Beet alles an dem Wagen erneuere, will ich erstmal wissen, ob der das auch sein könnte?
Danke und Gruß
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
