AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bremsbeläge passen nicht??! » Threadansicht
21.08.2011, 22:39 Uhr
Pistensau
Original Bremsbeläge sind zu dick oder ich zu blöd?
Ich bekomm den Bremssattel nicht auf die Scheibe.
21.08.2011, 22:46 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Die sehen schon verdammt dick aus, sicher das die nicht für ne Vollscheibe sind?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
21.08.2011, 22:56 Uhr
Pistensau
Steht zumindest 1,4 GTI drauf und es sind die für die Girling Bremse. Die hat doch nur der GTI und der hat immer Innenbelüftete Scheiben oder irre ich mich da? Wenn der äußere Belag 2mm dünner wäre, würde es passen. Alle 4 haben übrigens die selbe Stärke.
21.08.2011, 23:53 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Geht der Kolben wirklich kein stück mehr zurück. ich musste auch schon feststellen das der bremskolben beim gti wirklich fast komplett zurück muss beim bremsentausch.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
22.08.2011, 16:40 Uhr
Pistensau
Weiter zurück geht der nicht aber das eigentlich Problem ist auch nicht, dass die Scheibe nicht zwischen die Beläge geht sondern, dass der äußere anscheinen zu dick ist und die Scheibe an der stelle auf dem Bild mit dem Kreis gegen diese Führung vom Bremssattel kommt. da fehlen ca. 2mm.
22.08.2011, 16:48 Uhr
flakki
Avatar von flakki
wo ist denn der innere bremsbelag auf dem bild?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
22.08.2011, 19:47 Uhr
TigeraX
Bei meinem musste ich damals auch mit ner Schraubzwinge den Kolben (am besten den alten Belag zwischenlegen) zurückpressen. Wenn der Kolben drin ist, sollten die Steine erst einmal passen (wenn auch wirklich sehr knapp).
Das eingekreiste Problem:
Die Führungsschienen setzen am entscheidenden Ende gerne mal Gammel an,
so dass man den Sattel nicht vollstäding zurückgeschoben bekommt.
Ich kann das auf dem Bild leider schlecht erkennen,
aber m.M. nach muss der Sattel noch ein gutes Stück "nach rechts";
also auf die Führungsschiene rauf.
Zieh mal den Sattel vom Träger, putze mal die Schienen und bau das ganze mit ordentlich Kupferpaste wieder zusammen. Vielleicht hilft das.
viel Erfolg, TigeraX.
22.08.2011, 20:23 Uhr
Pistensau
Ich meine er müsste eher "nach links" und das kann er nicht weil der äußere Belag zu dick ist. Ich mache gleich noch mal Fotos aus einer anderen Position. Ich krieg den Bremssattel ja nicht an seine Position weil er an der eingekreisten Stelle gegen die Bremsscheibe drückt. Bremskolben ist mit altem Belag und 2 Schraubzwingen wirklich bis zum Ende reingedrückt. Was mir noch etwas komisch vorkam, bei den alten Belägen war der äußere fast runter und der innere hatte noch mindestens die Hälfte. Die Führungen sind aber alle gut geschmiert und leichtgängig gewesen. Es hatten auch beide Beläge die geteilte Klammer. Der innere muss doch diese "Sägezahnklammer haben"?
22.08.2011, 20:51 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Das was TigeraX sagt solltest du nochmal probieren. Also die Bremszange soweit wie möglich rüberdrückern. Das die Beläge ungleichmäßig abgefahen sind habe ich auch immer.
ein paar bilder wären noch ganz hilfreich
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
22.08.2011, 21:23 Uhr
dustbuster
Ahhhh... jetzt hab ichs auch endlich verstanden, hatte heut mittag schon rumgerätselt und mich auch gewundert, dass du den Sattel abgeschraubt hast.
Problem sind bei dir wohl die Führungshülsen. Lässt sich der Sattel denn überhaupt gescheit bewegen? Ansonsten mal die Führungen prüfen.
Mit der unterschiedlichen Belagstärke von außen zu innen ist bis zu einem gewissen Grad normal. Aber wenn der eine runter ist und bei dem Anderen noch die Hälfte steht, wenn ich das wörtlich nehmen darf, deutet das auch auf die Führungen hin.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.08.2011, 21:24 Uhr
Pistensau
Sooo also es war wirklich die Führung. Am Ende hing sie doch etwas aber mit Schraubzwingen konnte ich sie mit relativ wenig Druck eben noch noch diese 2mm weiter bewegen.
Kennt zufällig jemand diese Bremsscheiben? Vielleicht Zimmermann? Man kann keine Nummer oder ähnliches drauf erkennen. ich habe mal irgendwo gelesen, dass die gelochten Zimmermann Scheiben für den GTi keine ABE haben.
25.08.2011, 21:38 Uhr
TigeraX
Schön, dass die Bremse wieder geht.
Die Bremsscheiben könnten Zimmermann sein. Auf Bremsenheinz sehen die Zimmermänner so ähnlich aus.
Grüße, TigeraX.
25.08.2011, 21:52 Uhr
Pistensau
Hab rausgefunden, dass die doch ne ABE haben. Sind wohl zu 90% Zimmermänner. Steht ein OZ (Otto Zimmermann?) und ne Nummer eingeschlagen drauf. Wenn jemand die ABE haben sollte, wäre es nett mir eine Kopie zu machen
