03.10.2011, 11:09 Uhr
Pistensau
Der Ax meiner Freundin macht neuerdings seltsame Probleme. Sobald man zum anfahren oder beschleunigen das Gas etwas weiter durchtritt kommt überhaupt keine Leistung mehr. Das ganze fing laut ihrer Aussage schon vor einiger Zeit mit einem leichten ruckeln beim anfahren an. Ich hatte dann die Benzinpumpe getauscht weil ich eh noch eine da hatte und dann war es erstmal weg. Ich hab sie dann gestern Nacht mit ihrem Wagen von ner Party abgeholt und da war es so, dass ich kaum fahren konnte. Ich bin dann die ganzen Nebenstraßen lang geschlichen weil wirklich nach jeder Kurve oder Lastwechsel erstmal der Motor fast ausging und überhaupt gar keine Leistung kam. Ich bin zu 90% davon überzeugt, dass in diesen Situationen kein Sprit kam. Tank war nicht voll aber auch noch nicht auf Reserve. Besonders schlimm war das als der Motor kalt war. Ich hatte dann noch den Spritfilter ausgebaut und einmal reingepustet. War schon ein sehr großer Widerstand spürbar. Normalerweise sollte man da so durchpusten können oder? Ich hab noch so einen kleineren Motorradfilter hier, den werde ich nachher mal einbauen und schauen ob es sich dann bessert und zusätzlich mal ein Multimeter an die Lambdasonde hängen und überprüfen, ob es tatsächlich ein Spritmangel ist. Der Wert sollte dann ja in den Leistungslöchern auf 0V abfallen. Was kann noch sowas verursachen? Spritfilter? Tankentlüftung (wie überprüft man die?)? Benzinpumpe wurde erst kürzlich ausgetauscht. |
