AX-Club Forum » Teilemarkt Biete » OZ Superturismo WRC 15 Zoll » Threadansicht
03.10.2011, 23:28 Uhr
dustbuster
Hallo, würde gerne mal wissen ob hier jemand Interesse an einem Satz Superturismos hat. Würde dann über einen Verkauf nachdenken.
Sind in 6,5 x 15 ET25. Ob ich die Reifen auf den Felgen lassen würde überlege ich noch.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
04.10.2011, 08:31 Uhr
MitsuColt
Was hast du denn für ne Preisvorstellung. Finde die OZ für den AX ziemlich geil
04.10.2011, 20:48 Uhr
TigeraX
Hallo Dustbuster,
braucht man für ET25 schon Spurplatten, damit die passen?
Schick mal eine VHB mit oder ohne Reifen.
LG TigeraX
04.10.2011, 22:53 Uhr
dustbuster
Spurplatten müssen drauf, ich glaube ich hab da jetzt 20mm pro Achse.
VHB setze ich mal bei 320 Euro ohne die Reifen an.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
12.10.2011, 18:02 Uhr
dustbuster
Hab nochmal nachgesehen, hinten hatte ich Spurplatten (20mm/Achse) drauf. Die sind dann natürlich im Preis mit drin.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
26.10.2011, 15:32 Uhr
Peter V
Welche Reifengröße kann hier drauf ??
Gruß von P.
26.10.2011, 16:17 Uhr
dustbuster
Für den AX müssten die 195/45R15 drauf, damit der Abrollumfang passt. Diese Größe steht allerdings nicht im Gutachten.
Eintragen wollte mein Prüfer die nur mit einem Vergleichsgutachten. Also andere Felge mit den gleichen Abmessungen.
Hier das Gutachten der Felgen:
http://gutachten.bmf-application.com/oz/superturismowrc/00095465.pdf
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
26.10.2011, 16:47 Uhr
Peter V
Das Gutachten ist in der 3. Ausfertigung. Hast Du zufälligerweise auch die beiden älteren Ausfertigungen ??
Wie groß war der Aufwand für die Einzelabnahme ??
Gruß von P.
26.10.2011, 17:25 Uhr
dustbuster
Ich hatte damit garkeinen Aufwand, weil ich sie nicht eingetragen hatte, da ich mir noch nicht sicher war ob ich sie behalte.
Hab sie jetzt nur ein halbes Jahr gefahren und ich muss sagen, dass mir das Putzen von den Felgen einfach zu lästig geworden ist. Außerdem sind sie recht schwer, dafür aber sehr sehr schick. Stehen dem AX richtig gut.
Die beiden älteren Ausführungen habe ich nicht. Aber ich kann nochmal bei OZ nachfragen. Vielleicht haben die noch was.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
27.10.2011, 10:28 Uhr
Peter V
Das wäre fein. Danke Dir.
Gruß von P.
04.02.2013, 19:25 Uhr
dustbuster
Zur Erinnerung, die Felgen sind noch zu haben.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
04.02.2013, 19:37 Uhr
Zu spät , lass mir gerade die Yoko's aufziehen.
05.02.2013, 23:13 Uhr
Leider 1-2 Zoll zu wenig
06.02.2013, 19:32 Uhr
sascha
Wofür brauchst du eine 15" Felge die 7,5"-8,5" breit ist? Was für Reifen willst du fahren??? O_o
Gruß Sascha
06.02.2013, 22:11 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
So falsch ist das nicht...als ich damals vor der Frage stand,in welcher Dimension ich mir die weiße Superturismo kaufe,habe ich auf Arbeit einen 195er auf eine 6,5x15 montiert,und als ich das Ergebnis sah,war sofort klar,daß es mindestens 7 zoll Breite sein müssen,und hab sie mir dann in 7x16 bestellt...(AX GTI).Auf der 15er stand der Reifen senkrecht-das sah nicht gut aus,und die Felge wirkte optisch zu klein.Die spätere Ultraleggera gab es dann ja endlich in 7x15 Zoll-das war hinsichtlich Gewicht und Optik optimal.
Und Sascha glaubs mir...deine 7x16 Ultras würden in schmaler komisch aussehen...
Eine breite Felge bedingt ja nicht zwangsläufig einen breiten Reifen...beim Xantia hab ich ja auch 8x17,obwohl nur ein 215er Semi drauf ist.
Letzlich hängt es auch stark vom Fahrzeug ab...ein 306er zb. kann optisch eine 7-8 Zoll breite Felge bestens vertragen...
08.02.2013, 01:10 Uhr
Carwrapper
tjoa bei denen komme ich doch ins überlgen mir meine Saxo hinterachse und die Federbeine aussem keller drauf zu bauen, sieht doch fein aus!
Kann man auch schmalere auf den 15 zoll fahren als 195er ??
steht da was im Gutachten drin?
schick mal bitte ne PM
und wieso verkaufst du die was hast du denn jetzt für welche?
08.02.2013, 10:43 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Die Saxo-Federbeine passen nicht...du brauchst die vom GTI...
08.02.2013, 11:05 Uhr
MitsuColt
Saxo und 106 Federbeine passen, man muss nur zusätzlich ein Loch bohren und am Besten eine Verstärkungsplatte gegensetzen.
08.02.2013, 11:43 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Es geht aber nicht alleine um die Machbarkeit.Ich gebe solche Tipps nicht,weil ich es nicht gut finde wenn möglicherweise Laien dann wild an Domen rumschweißen,nur damit was passt.
Wenn es legal für den Strassenverkehr sein soll,gibts halt Grenzen...ein einfacher Umbau mit AX Teilen lässt sich einem Prüfer sicherlich besser verkaufen.
08.02.2013, 12:17 Uhr
MitsuColt
@ DR.AX: Da hast du sicherlich recht. Ich gehe wohl fälschlicherweise davon aus, dass alle mindestens meinen eigenen Fähigkeits- und Kenntnisstand haben.
08.02.2013, 12:25 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Ja ich muss mir auch immer überlegen,was ich den Leuten erzähle,und was nicht...man hat da auch eine gewisse Verantwortung...und ich versuche so gut es geht,eben nicht zum Blödsinn anzustiften,wenngleich auch mir ne Menge einfällt...
Vernunft ist nie sexy,aber vermeidet so manche überflüssige Tragödie.
