            21.11.2011, 22:43 Uhr
          Nee, das ist "nur" der Anschluss (brauner Stecker) um den Zündzeitpunkt bzw. den OT einzustellen.
  Zum Umbau auf verteilerlose Zündung: Schwungscheibe, OT-Geber, Kabelbaum, Steuergerät, Abdeckung am Verteiler, Doppelzündspule m. Zündkabel. Soweit jedenfalls meine Erinnerung. Die Schwungscheibe brauchst du unbedingt, beim umgekehrten Umbau ist es egal, welche Schwungscheibe drin ist. -- UWE
 .... AX GTi mit Mini-KAT EURO 2, K&N 57i   -- ... der Stille in weiß (Typ: ZZ) -- |
