AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Achsmanschetten erneuern » Threadansicht
19.11.2011, 11:50 Uhr
Sneaker
Hallo Leute,
muss zum TÜV mit meinem 1.1er 44kw Ax und muss vorne beide Achsmanschetten erneuern. Radseitig.
Hat das schonmal Jemand gemacht, ist es einfach oder schwierig? Kann Jemand ungefähr erklären wie es geht?
Querlenker losschrauben, Antriebswelle rausziehen, Manschette tauschen und wieder zusammenbauen oder ist es schwieriger?
Danke,
19.11.2011, 12:11 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Kommt drauf an ob du Dehnmanschetten nimmst oder normale.
Bei ner Dehnmanchette tust du die von außen drüber stülpen, bei ner normalen muss auch das innere Gelenk zerlegt werden.
Allerdings war meine Dehnmanchette (QH) nach 1000Km wieder Muhlo....
GT MK1 "Black Pearl" 225k
19.11.2011, 13:49 Uhr
Witty
Wenn man wüsste, wo Du zu Hause bist.....
Ich habe bislang immer Dehnmanschetten vom Doc genommen. Das sind zwar nicht die billigsten, aber dafür halten die auch. Und Deine Beschreibung ist zwar stark vereinfacht, aber so ählich ist es.
19.11.2011, 14:10 Uhr
fen
Avatar von fen
schreib doch den hersteller noch rein.
19.11.2011, 14:11 Uhr
Sneaker
Ist das kompliziert, das Gelenk abzumachen um die neue Manschette zu montieren?
Also ich wohne in 35713.
19.11.2011, 14:12 Uhr
fen
Avatar von fen
nein, aber eklig und schmierig
und achte darauf das du beim kauf einer neuen getriebeseitigen manschette die richtige größe der metallbüchse kaufst.
ich hatte ne nummer zu klein geholt, aber natürlich erst beim zusammenbau gemerkt ;(
Dieser Post wurde am 19.11.2011 um 14:13 Uhr von fen editiert.
19.11.2011, 14:15 Uhr
Sneaker
Meine Manschette ist doch radseitig kaputt, wieso sollte ich also getriebeseitig auch ne neue Manschette drauf machen?
19.11.2011, 14:26 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Solltest(Musst du nicht unbedingt) wenn du eine normale, also keine Dehnmanchette, verbaust.
Sind ja nur 60km Entfernung^^
Dieser Post wurde am 19.11.2011 um 14:28 Uhr von Wooky editiert.
19.11.2011, 15:33 Uhr
Sneaker
Ich blicke garnicht so wirklich durch.
Es gibt Manschetten, die man so über das Gelenk drüber bekommt und dann gibt es welche, die man nicht dadrüber bekommt?
Und kann mal jemand so einen Link posten, wo man so eine Dehnmanschette bekommt?
Dieser Post wurde am 19.11.2011 um 15:38 Uhr von Sneaker editiert.
20.11.2011, 13:33 Uhr
fen
Avatar von fen
Sneaker postete
Jap es gibt normale, nicht dehnbare Achsmanschetten die du nur verbauen kannst wenn du das getriebeseitige Gelenk auseinandernimmst.
Dann gibts dehnbare (Universal-)Manschetten die du mit nem eingefetteten Trichter drüberziehn kannst.
hier ist mal ne schicke anleitung wie man das macht.
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=13627&highlight=christine%20medium
21.11.2011, 22:44 Uhr
frommbold
dann gibt es als 3. möglichkeit auch noch die geklebten manschetten. tüv-gerecht aber quick and dirty. du schraubst GAR nichts. alten schmodder runter, klebemanschette um die welle gelegt, zusammengeklebt, übers gelenk gezogen, schellen dtum - fertig. dauert auf der bühne keine stunde für beide seiten. musst nur drauf achten, dass beim kleben alles fettfrei ist.
alles was du brauchst in einer box für ca. 22€ je seite.
aaaaaaaber...
so eine antriebswelle hält bei mir mit heilen manschetten 180tkm. defekte manschetten reduzieren die lebensdauer allerdings drastisch!!!
wenn du den wagen noch eine weile länger fahren willst: für kaum 60€ mehr gibt´s in der bucht ein paar komplette wellen. (scheinen nicht so schlecht zu sein, meine haben schon wieder 80tkm runter) wellen tauschen geht dann auch noch 1 std. schneller als manschetten drüberwürgen.) so beisst du dir dann auch nicht in selbst den Popo, wenn in 9 monaten die gelenke unter deinen neuen manschetten den geist aufgeben.
gruss vom frommbold
21.11.2011, 22:56 Uhr
fen
Avatar von fen
das mit den ebay wellen hatte ich auch schon im blick, bis jetzt gehts aber alles noch
