AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX GTi - AX GT Motorentausch » Threadansicht
01.12.2011, 19:39 Uhr
Lucky2G
Servus,
kann mir mir jemand sagen ob Einspritzung, Ein- und Auslasskrümmer...
vom GTi - Motor auf den Motor von einem GT passen.
MfG
Creative Technologie
01.12.2011, 20:13 Uhr
das passt nicht, weil die Dichtfläche Kopf-Ansaugkrümmer vollkommen anders aussieht und die Einspritzanlage 4 statt einer Einspritzdüse(n) hat. (die Auslaßseite passt) Mit einer dicken Aluplatte bekommt man das sicher in den Griff, aber wenn man so tiefgreifende Veränderungen wagt, kann man auch gleich eine richtige Ansauganlage dranbauen.
Gruß, Mario
01.12.2011, 20:27 Uhr
Lucky2G
Hey danke erstmal Mario, aber das Ding ist ich hab einen GTi mit Motorschaden und einen guten GT Motor.
Was meinst du mit richtiger Ansauganlage?
MfG
01.12.2011, 20:32 Uhr
srmeister
Lucky2G postete
sicher, den Kopf gleich komplett vom GTi zu nehmen und alle Anbauteile vom GTI zu nehmen. Passt auf Block vom GT, nur wegen der Verdichtung bin ich mir nicht sicher
01.12.2011, 20:44 Uhr
Lucky2G
Der Block vom GTi hat entweder ein riss oder der Kopf ist verzogen...
könnt ihr mir eine Lösung vorschlagen?
Mfg
01.12.2011, 22:10 Uhr
srmeister
-fehler finden
-kopf planen ODER kopf auf GT block bauen
01.12.2011, 22:19 Uhr
micha
Den Kopf planen lassen oder z.B. den Block hier nehmen:
http://www.ebay.de/itm/Komplett-motor-Peugeot-106-II-u-306-Citroen-Saxo1-6-liter-88-PS-Bj1996-/200680497222?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb97d6046
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
02.12.2011, 00:27 Uhr
dustbuster
Was erwartest du dir denn überhaupt von dem Umbau?
Ansaugbrücke und Krümmer tauschen wird kaum was bringen...
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
02.12.2011, 10:16 Uhr
Lucky2G
Block und Kopf vom GT sind ja i.O. der GTi verbrennt Wasser (auch nach ZKD wechsel).
02.12.2011, 12:01 Uhr
sascha
Kopf planen lassen. kannst ruhig 0.5mm vom kopf abnehmen..
Gruß Sascha
02.12.2011, 12:02 Uhr
Rueste
Wenn beides in Ordnung wäre, wäre die das aber nicht der Fall.
Hast du die alte Kopdichtung richtig entfernt und die Dichtflächen ordentlich sauber gemacht?
Sicher, dass er das Wasser verbrennt und nicht irgendwo verliert?
02.12.2011, 19:12 Uhr
Grade beim Gti ist es doch einfach... Kopf und Block planen und der Spaß sollte dicht sein.
Gt-Kopf auf Gti-Block dürfte eher unschön werden, weil beim Gti die Kolben viel weiter hoch laufen und statt einer Mulde einen Dom haben. Mit dem serienmäßigen Steuergerät kommt da außer unendlichem Geklingel kein Spaß zustande.
Gruß, Mario
04.12.2011, 14:34 Uhr
Lucky2G
Also GTi Block hat sich erledigt, aus der Motorwand in der Gegend der Schaltgestänge (hat es einen Schlag getan) nun befindet sich da ein Loch (ca. 5-10cm Durchmesser).
Passt mir jetzt mein GTi Kopf auf den GT Block oder wäre es sinnvoller den kompletten Motor vom GT einzubauen?
MfG
04.12.2011, 18:08 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Ist irgentwie beides Schwachsinn^^
GT MK1 "Black Pearl" 225k
04.12.2011, 18:12 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Dann bleibt ja eigentlich nur:
1. den kompletten GT Motor zu nehmen, oder
2. den GTi Kopf ordentlich zu planen.
Übern Daumen sollte mindestens 1,0mm runter, um da nicht ne völlige Luftpumpe draus zu machen. (um sicher zu gehen aber mal im Brennraum vom GTi nachmessen, wie viel Fleisch bis an die Ventilsitzringe ist)
Was du machst liegt in deiner Entscheidung, beides ist möglich ...
Edit:
Wooky postete
Scheinbar hat er die Teile alle gerade rumliegen. Von daher ist es allein aus wirtschaftlicher Sicht günstig.
Dieser Post wurde am 04.12.2011 um 18:17 Uhr von Robs editiert.
04.12.2011, 21:48 Uhr
Lucky2G
So sieht es aus Robs!
Danke für eure Antworten!
Werde mein Glück dann mal versuchen.
MfG
22.12.2011, 19:45 Uhr
Lucky2G
AX läuft wieder...
22.12.2011, 22:22 Uhr
sascha
Mit welcher kombination läuft er denn nun wieder?
Gruß Sascha
23.12.2011, 08:20 Uhr
Lucky2G
Nur der Motorblock vom GT.
23.12.2011, 12:30 Uhr
sascha
also hast du nun einen gt motor im gti?
Gruß Sascha
23.12.2011, 15:12 Uhr
Lucky2G
Kopf, Steuergerät... sind immer noch vom GTi.
Geht also nur um die Verdichtung und ich meine die ist vernachlässigbar.
23.12.2011, 18:08 Uhr
Hmm - da kann man geteilter Meinung sein. Ich persönlich würde keinen TU-Motor mehr zusammenbauen, der nicht mindestens 1mm geplant ist, du fährst eher mit -2mm herum...
Wieviel weniger Drehmoment als vorher hat er jetzt?
Gruß, Mario
24.12.2011, 14:51 Uhr
Lucky2G
Keine Ahnung wegen dem Drehmoment.
Planen hätte ich ihn lassen sollen, aber das Risiko war mir zu hoch, dass vielleicht doch auch der Kopf ein Haarriss hat.
Frohe Weihnachten euch allen!
Dieser Post wurde am 24.12.2011 um 14:52 Uhr von Lucky2G editiert.
25.12.2011, 00:33 Uhr
Aicksler
Die Idee ansich finde ich nicht schlecht. Schön leichter Alublock und etwas wumms.
Das waren doch schon einige Kilos die man da sparen kann und wenn die Verdichtung stimmt dürfte der Motor dem GTi in nichts nachstehen...
25.12.2011, 00:48 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Da dürfte ein Sportblock doch noch besser sein?
