AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Suche Schwächen Dieselmotor » Threadansicht
04.12.2002, 15:18 Uhr
Da meine Kiste mir im Moment viel zu viel verbraucht liebäugle ich mit einem Ax Diesel ... nur mit wievielen km ist da mal was teures fällig ... Kopfdichtung ... Düsen ... Pumpe ...
Bitte um eure Meinungen ...
04.12.2002, 18:11 Uhr
koppdichtung scheint meisst bei 150-250 dran
düsen sollen beim ax ewig halten weil die bei wenig druck (~120bar) und eben ohne lader (weniger temperatur in der wk) arbeiten
der wechsel hat bei mir auch eher wenig effekt gezeigt
wenn du sie doch wechseln willst brauchst du nich unbedingt die kompletten düsenstöcke sondern kannst auch nur die einsätze tauschen und den druck neu einstellen lassen (neue düsenstöcke bei cit kommen 272€, neue einsätze 88€+versand+ ~20€ einstellung beim boschdienst) ...fehlt nur noch die passende nuss zum ein- und ausbau
könnte problematsich werden die dinger auseinanderzubekommen wenn man keinen vernünftigen rostlöser hat
die pumpen scheinen ja öfter undicht zu werden, ich unterstelle aber mal das dann sachen da durchgeflossen sind die da nicht wirklich reingehören
04.12.2002, 18:13 Uhr
Oelbrenner
kann motormässig nichts berichten. krümmerrohr war bei 100tsd unten komplett durchgerostet, ventile mussten bei 120tsd eingestellt werden. glühkerzen verglühen ab und an (im schnitt eine alle 2 jahre) - mehr nicht. spontanes anspringen des kalten motors ist schon mal ein gutes zeichen für halbwegs ordentlichen zustand.
auf der getriebeseite hatte ich da mehr ärger... gruesse
>>>> oelbrenner <<<<
05.12.2002, 07:01 Uhr
Und sonst stell ich die Düsen eben ein das sie mehr Druck haben ... die werken auch mit Plättchen und einer Feder ...
Ich überlege wirklich übergangsweise einen Diesel zu holen ... nur sollte binnen zwei Jahren nicht so viel kaputt gehen ... sonst lohnt sich die Anschaffung halt nicht ...
05.12.2002, 13:52 Uhr
das einstellen solltest du aber schon dem boschdienst überlassen
das problem sehe ich eher bei den bremsen und aufhängungsteilen, da wär dann ne geringe laufleistung schon interessant
05.12.2002, 15:16 Uhr
Die Teile sind mir total Bumms ...
Wichtig nur der Motor ... von Diesel habe ich wenig Ahnung ...
05.12.2002, 19:14 Uhr
wenn der vernünftig läuft kannst du da garnix falsch machen
zur not hab ich nen block im keller
05.12.2002, 21:04 Uhr
ja block ist auch nicht so schwierig glaub ich ... vom GT hat matt sicher noch einen für mich über
Aber der Rest ... Pumpe usw sind momentan noch bömische Dörfer ... einmal in der Berufsschule eingestellt und das wars ... bei BMW war damals schon alles digital gesteuert ...
