AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Komisches Lichtproblem » Threadansicht
13.01.2012, 19:43 Uhr
Pistensau
Beim AX meiner Freundin ist vor kurzem ein seltsames Problem mit dem Licht aufgetreten. Ein Scheinwerfer glimmt mehr oder weniger nur vor sich hin, egal ob Abblend- oder Fernlicht. Zeitweise leuchtete auch die blaue und grüne Lampe zugleich im Amaturenbrett. Dann hab ich mal die ganze Geschichte durchgemessen. Bei dem linken Scheinwerfer leuchtet das Das Abblend- sowie Fernlicht mit voller Kraft, 12,xxV am Stecker aber der jeweils andere Faden glimmt ebenfalls etwas mit und an den Klemmen lassen sich zwischen 4 und 7V messen. Auf der anderen (rechten) Seite liegen am Stecker nur ein paar Volt an und beide Fäden glimmen nur schwach. So jetzt kommts noch komischer: Wenn man den Stecker der schwachen Lampe abzieht, gehen beide Scheinwerfer aus! Wenn man die gute abzieht, glimmt die andere weiter vor sich hin, es verändert sich nix. Beide Lampen auch schon gegen andere getauscht, verändert sich nix.
Laut Schaltplan geht wenn ich das richtig interprätiere vom Schalter am Lenkrad jeweils ein + Kabel für Fernlicht und eins für Abblendlicht richtung Scheinwerfer. Unterwegs teilen sie sich dann und gegen zu jeweils einem der Scheinwerfer. Also kriegen sie entweder + auf Abblend oder auf Fern bzw. wenn Abblend an is und man lichthupt über den Schalter zusätzlich + auf den Zweiten Faden. Ich hatte jetzt irgendwie die Vermutung, dass der Schalter Irgendwie immer beide Fäden schaltet und dann beide nur auf halber Leistung leuchten aber das kann ja laut Schaltplan nicht sein weil sie dann erstens in Reihe geschaltet sein müssten und zweitens müsste es dann ja auf beiden Seiten so sein. Dieses Phänomen mit rechte Birne raus und alle Lichter aus kann ich auch nicht nachvollziehen. Hat wer ne Idee?
Dieser Post wurde am 13.01.2012 um 21:01 Uhr von Pistensau editiert.
13.01.2012, 19:55 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Massepunkt am Schlossträger!
GT MK1 "Black Pearl" 225k
13.01.2012, 20:42 Uhr
Pistensau
Das sind diese Stecker, die man von oben neben dem Kühler sehen kann oder? Werde ich mir morgen mal genau ansehen. Du meinst, dass die angegammelt sind?
13.01.2012, 20:48 Uhr
sascha
Leg mal spasserhalber ein zusätzliches Massekabel von der lampe zu Karosse.
Gruß Sascha
13.01.2012, 20:57 Uhr
Pistensau
Ok werde ich auch testen. Kann mir aber nicht erklären, warum bei fehlender, oder schwacher Masse beide Fäden leuchten. Sollten dann nicht nur die Lampen bzw. der gerade bestromte Faden nicht oder schwach leuchten? Aber warum zum Geier beide? Der Strom wird doch über + zugeführt und über Masse abgeführt, also aus der technischen Stromrichtung gesehen.
13.01.2012, 21:20 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Die Eine holt sich über die andere Lampe ihre Masse, deshalb geht die Leuchtende auch aus wenn du die Glimmende ziehst.
Mir ist beim TÜV(Bremsenprüfstand) der Stecker abgefallen und ich hatte dann das Gleiche wie du hier xD
Dieser Post wurde am 13.01.2012 um 21:22 Uhr von Wooky editiert.
13.01.2012, 21:44 Uhr
Eindeutig Massefehler.
Es war einmal vor langer Zeit, als ich meine Berufskraftfahrer-Prüfung hatte, da gab es zur Prüfung eine Lichtleiste (simulierte Anhängerbeleuchtung) an der teilweise die Masseanschlüsse fehlten. Gab ne lustige Lichtorgel.
Wenn der Glühlampe die Masse (der Minusanschluss) fehlt, geht die Spannung von Plus --> Glühfaden (Glühlampe) (jetzt fehlt ja Masse, also weiter über Plus zur nächsten Glühlampe, hupps da gibt's ja Masse) --> Glühfaden Lampe 2 --> Masse. Dann "glimmt" Lampe 2 (bei der ja jetzt der Stromkreis geschlossen ist), da sie jetzt als Masse fungiert.
Ergo: Massefehler/Masse fehlt.
14.01.2012, 08:47 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
Blacky postete
also auf Deutsch , ne reihenschaltung...
14.01.2012, 14:45 Uhr
Pistensau
Die Massekontakte am Schlossträger waren es nicht aber ein Massefehler ist es. Ich Schätze da ist irgendwo kurz vor dem Stecker ein Kabelbruch oder es liegt am Stecker selbst. Wenn man den einen Stecker abzieht gehen ja beide Lichter aus. Wenn man jetzt aber am Kabel zum Stecker der anderen Lampe rumknetet, geht sporadisch der besagte Scheinwerfer an. Ich werde dann den ganzen Stecker mit reichlich kabel von nem alten Kabelbaum abschneiden und anlöten.
