AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wofür ist dieser Schlauch ? » Threadansicht
19.01.2012, 19:57 Uhr
Saarländer
Hallo zusammen,
bei meinem GTI funktioniert die Heizung nicht, weil über einen Schlauch Luft reinkommt ( zischt wenn man dran rumbiegt )
Meine Frage: Weiß jemand wofür dieser Schlauch überhaupt gut ist??
Es ist der kleine der im rechten Winkel nach unten zeigt. Am Ende ist eine Schraube reingesteckt und mit einer Schelle angezogen. Sieht irgendwie verpfuscht aus und ist doch sicher so nicht richtig. Bin für jeden Tip dankbar
Saarländer... es kann nur einen geben !
19.01.2012, 21:36 Uhr
Die Heizung kann ja auch nicht funktionieren weil der kleine Schlauch (der mit der Schraube drin) an den oberen Anschluss vom Wärmetauscher gehört. Der untere Anschluss am Wärmetauscher geht dann nach rechts (wenn man vor dem Motorraum steht, also entgegen der Fahrtrichtung) um den Motorblock rum an den unteren Anschluss ans Thermostatgehäuse.
20.01.2012, 20:39 Uhr
Saarländer
Der obere Schlauch geht direkt zum oberen Anschluss am Wärmetauscher und der vom Thermostatgehäuse kommt von unten in die Entlüftungsweiche.
Der mit der Schraube würde da nicht passen weil er vom Durchmesser nur halb so dick ist. Ausserdem hätte dann der obere Schlauch keine Anlaufstelle mehr.
Könnte es nicht vielleicht ein Blindanschluss für Modelle mit Klimaanlage sein?
Andreas
20.01.2012, 21:28 Uhr
So, wie ich es beschrieben habe, ist es am meinem GTi. Ich war extra gestern noch unten und habe mit der Taschenlampe nachgesehen.
Der obere dicke Schlauch geht an den Motor -Spritzwandseite- (kann man nicht genau sehen, da die Ansaugbrücke im Weg ist), der etwas dünnere Schlauch mit dem 90° Knick drin (und bei dir mit Schraube drin) geht an den oberen Anschluss vom Wärmetauscher. Vom unteren Anschluss des Wärmetauschers geht es an das Thermostatgehäuse.
P.S.: Ich hab keine Klimaanlage drin, bei mir sind alle drei Anschlüsse des Entlüftungsstutzens angeschlossen.
Dieser Post wurde am 20.01.2012 um 21:29 Uhr von Blacky editiert.
21.01.2012, 09:37 Uhr
Saarländer
OK. ich versuchs mal so umzubauen und sage dann bescheid.
Danke erstmal !
21.01.2012, 13:35 Uhr
jauernicker
wenn ich das richtig in erinnerung habe geht der besagte schlauch bei mir an den einlasskrümmer (1.1i)... ich kann dann gleich nochmal nachsehen
