AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » wischer intervallschalter geht nicht » Threadansicht
20.01.2012, 19:48 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hallo
hat jemand eine ahnung, warum beim ax 1,4 (serie2) beim frontwischer der intervallschalter nicht funktionieren kann? stufe 1 und 2 funktioniert ganz normal, der schalter an der lenksäule wird es ja hoffentlich nicht sein.
leider habe ich nicht die geringste ahnung, wo citroen das zeitgesteuerte relais versteckt hat.
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
20.01.2012, 20:15 Uhr
Das Relais befindet sich links unter dem Armaturenbrett im Sicherungskasten. Als ich meinen weissen mit Intervall nachgerüstet habe, wurde von mir ein Original-Relais verbaut, da aus dem Schaltplan das nicht ersichtlich war, dass ein Standard-Intervall-Relais reicht.
Das Original-Relais ist grünlich gefärbt in Richtung Blau, irgend ein Türkiston also.
Anschluss siehe WIKI.
20.01.2012, 21:34 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
vielen dank ...
mfg luc
21.01.2012, 11:59 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
es ist zum sch....
alle relais bis auf blinker getauscht - kein intervall ..., wie gehabt.
das schwarze vierpolige mit der metallbefestigung bringt den wischermotor in die endstellung zurück, trotzdem geht der dr... nicht.
irgendwie habe ich ganz wenig bock, den ganzen kasten durchzumessen, wird aber nix anders übrigbleiben.
langsam frage ich mich, warum fast alle fahrzeuge den sicherkasten im fussraum an so bescheuerten stellen montiert haben - um die besitzer zu quälen?
wofür ist eigentlich das blaue relais unter der lenksäulenabdeckung?
mfg luc
Dieser Post wurde am 21.01.2012 um 12:10 Uhr von jeanluc editiert.
