AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Springt nicht an (Elektronik) » Threadansicht
30.01.2012, 19:42 Uhr
Zzotti
Hey ich habe ein Problem mit meinem AX (Bj. 96, 45 PS )! Wollte den Motor starten aber außer das Geräusch von der Batterie und des Anlassers passierte nichts... Jetzt ist in der Werkstatt das Hauptrelaie ausgetauscht worden, weil es nicht funktionierte aber der Wagen springt immer noch nicht richtig an, aufgrund eines Fehlers in der Elektronik ... hat jmd vll einen Tipp was es sein könnte bzw Schaltpläne?
30.01.2012, 19:44 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Hat ein MK2 noch Relais? Was mit Spritpumpe wenn du Zündung anmachst?
Und welches Geräusch macht die Batterie?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
Dieser Post wurde am 30.01.2012 um 19:47 Uhr von Wooky editiert.
31.01.2012, 08:09 Uhr
MitsuColt
Kontrolliert mal die Plusseite zum STG hin. Gerne ist das Pluskabel, welches von der Batterie an eine Flachsicherung unter einer kleinen Plastikabdeckung geht, abgefault.
Wird das Relais nicht angesteuert, oder liegt auf dem Steuerkreis keine Spannung an?
