AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » 2. Gang hält nicht » Threadansicht
25.02.2012, 13:23 Uhr
kotsch
hi,
also bei ich hab ein 4 gang getriebe vom ax. nun passiert folgendes:
sobald ich auf den 2. gang schalte hält dieser nicht bzw. nimmt in nicht an alle andere funtkionieren. hat wer ne ahnung? getriebetauschen?
danke!
25.02.2012, 14:31 Uhr
Witty
Ich würde zuerst das Schaltgestänge prüfen (sitzt unterm Luftfilter)
25.02.2012, 19:38 Uhr
frommbold
würde ich auch tun, allerdings hat man von unten den besseren überblick. von oben sieht man nur die kleinen koppelstangen, die nicht allzuviel spiel zulassen, bevor sie ganz aushaken.
von unten gut zugängig ist das dickere rohr vom schalthebel nach vorn. darin steckt mehr potenzial für zuviel spiel.
wenn gestänge prüfen, dann vollständig.
25.02.2012, 22:21 Uhr
Eine Fehlerbeschreibung in vollständigen und lesbaren Sätzen wäre sehr hilfreich. Aus den Brocken deutet meine Glaskugel möglicherweise auch einen defekten Synchronring.
Gruß, Mario
25.02.2012, 22:56 Uhr
AX 1.1 First
Die koppelstangen würde ich auf jedenfall mal ansehen, auch die feste Verbindung am Getriebe.
Die kann brechen (so wie bei mir) und dann bekommst du nur noch den 3. und 4.Gang rein.
MfG Eni
