AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Und doch ein Haken am Saxo: Lenkung defekt? » Threadansicht
28.03.2012, 07:40 Uhr
Michael (BXIG)
ich habe nun doch einen Haken am neuen Saxo meiner Frau gefunden:
Wenn man die Lenkung weit nach links eingeschlagen hat, dann anfährt und die Lenkung los lässt um sie sich selber in Geradeausstellung ziehen zu lassen, knackt es einmal recht vernehmlich und dumpf von vorne, unten rechts.
Wäre es ein XM, dann wüsste ich sofort, dass sich eine der Halteschrauben der Lenkung gelöst hat und umgehend ersetzt werden müsste.
Als ich unterm Saxo lag, habe ich diesbezüglich aber nichts gefunden, alles fest.
Kann das auch noch was anderes, wie z. B. ausgeschlagenen Lager des Querlenkers, etc. sein?
Dieser Post wurde am 28.03.2012 um 07:41 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
28.03.2012, 09:12 Uhr
das klingt eher nach einem Domlager.
Gruß, Mario
28.03.2012, 09:33 Uhr
Michael (BXIG)
Mhmmm .. aber warum knackt es dann unten?
28.03.2012, 20:32 Uhr
Evtl. Traggelenk oder die Feder.
28.03.2012, 20:36 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Manchmal ist auch die Überwurfmutter, die den Dämper im Rohr hält, etwas lose.
Dann kippt der Dämpfer im Rohr hin und her und macht so ähnliche Geräusche, wie Domlager, aber von weiter unten.
28.03.2012, 20:39 Uhr
Michael (BXIG)
OK, alles gute Tipps, die ich mir am Wochenende ganz genau anschauen werde.
Danke!
03.04.2012, 09:44 Uhr
Michael (BXIG)
Sölele,
war gestern mit dem Saxo auf einer Bühne, um Lenkung und Fahrwerk im entlasteten Zustand zu prüfen: Nischt!
Alles fest, kein Lager ausgeschlagen.
03.04.2012, 13:50 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Hast du auf der Bühne auch in Richtung Stoßdämpfer/Überwurfmutter geguckt?
Ich hatte vor knapp 3 Jahren auch so ein Knacken, obwohl nichts ausgeschlagen war.
Nach ettlichen Stunden Suchen, Probefahren und Kopfzerbrechen hab ich dann beim Hin- und Herlenken mal das Federbein angefasst und, wie oben schonmal erwähnt, festgestellt, dass sich die Überwurfmutter am Dämpfer leicht gelöst hat, so dass dieser je nach Belastung in der Hülse hin oder her klackte.
Zu hören war es eigentlich nur beim Anfahren, meist mit eingeschlagener Lenkung.
03.04.2012, 15:25 Uhr
Michael (BXIG)
ja, die beiden Federbeinmuttern habe ich auch überprüft.
ABER, jetzt wo Du es sagst: Die Öffnung für das Gummilager oben am Federbein ist ja oval. Und genau dieses Gummilager ist auf beiden Seiten nicht mittig, sondern ganz nach hinten (zur Fahrgastzelle hin) geschoben. Ist das so richtig?
Dieser Post wurde am 03.04.2012 um 15:25 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
03.04.2012, 16:56 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Ja, das ist korrekt.
Da gibts auch nur 2 Einbaupositionen: ganz vorn, oder ganz hinten.
Damit wird bei den Modellen mit Servolenkung der Nachlauf vergrößert, damit die Rückstellkräfte der Lenkung beim Fahren ausreichen um auch das Servogetriebe wieder in Mittelstellung zu bringen.
Es lohnt allerdings für sportliches fahren ohne Servo die Domlager auf die hintere Stellung zu drehen, dadurch wird die zum lenken bnötigte Kraft etwas größer und das Gefühl im Lenkrad "direkter". Aber ich schweife schon wieder ab.
19.04.2012, 19:27 Uhr
real3D
Gibt es eigentlich noch andere Unterschiede beim Saxo zwischen Servo und mechanischer Lenkung...ich hatte mal gelesen das auch die Federbeine anders sind?!
19.04.2012, 19:53 Uhr
Michael (BXIG)
Also einen Unterschied zwischen Servo und nicht Servo gibt es laut Microfiches nicht.
Was ich aber interessantes eben gesehen habe ist, dass die Federn bei Saxos mit oder ohne ABS und Klima oder ohne Klima jeweils unterschiedlich sind.
Und selbstverständlich wird zwischen der Nutzung als PKW und Unternhemer-PKW unterschieden.
Dieser Post wurde am 19.04.2012 um 19:54 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
