AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe! AX läuft auf 3 Zylindern und stinkt » Threadansicht
23.04.2012, 19:11 Uhr
weissermonpti90
Hallo Leute,
vor ein paar Monaten habe ich meinen alten AX First an meinen Vater verkauft. Der hat seit dem nur Probleme mit dem Auto.
Nun rumpelt der Wagen, lässt sich kaum noch fahren und stinkt fürchterlich (nicht nach Sprit oder Abgasen, komisch halt). Zuletzt lief er nur noch auf 3 Zylindern und ging im Stop&Go Verkehr in der Stadt ständig aus.
Jetzt steht die Kiste erstmal und er hat meinen AX.
Woran liegt das? Er meint es seien vielleicht die Zündkerzen oder so etwas in der Art, ich denke schon fast an einen Totalschaden
Der Wagen hat 90.000km runter, keinen erhöhten Sprit- und Ölverbrauch.
HILFEE
AX GT ´91 89tkm 6/13->
AX 1.1 Monpti Bj.1990 5/09->
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
23.04.2012, 19:14 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Das klingt ja aber ganz stark nach Zündung. mal zu schauen ob alle kerzen funken dürfte recht schnell gehen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
27.04.2012, 14:30 Uhr
weissermonpti90
So, heute wurde neue Zündkerzen verbaut und der AX lief wieder problemlos.
Nach ca. 1km Fahrt war der Wagen angeblich plötzlich heiß, die Motorlampe leuchtete. Wasserverlust war nicht festzustellen.
Nun hat mein Vater keinen Bock mehr auf den AX, kann ich langsam auch verstehen
Was könnte das "neue" Problem denn schon wieder sein?
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
27.04.2012, 14:45 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Nach 1km? Temperaturen an den Schläuchen?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
27.04.2012, 15:56 Uhr
weissermonpti90
Ich war leider nicht dabei, aber angeblich war der Motor "total heiß". Das Kühlwasser hat auch nicht gekocht oder so. Kann es vielleicht sein, dass er beim Kerzenwechsel irgendeinen Kabel oder Sensor abgeschloßen oder beschädigt hat?
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
27.04.2012, 16:43 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Dreh doch einfach mal ne kleine Runde und guck was passiert O_o
27.04.2012, 22:10 Uhr
weissermonpti90
Werde ich morgen machen . Habe den AX nämlich soeben "zurückbekommen". Er hat die Nase voll und braucht ein zuverlässiges Auto für die Arbeit.
Mal sehen, was sich morgen ergibt, ich habe wirklich keinen Schimmer
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
28.04.2012, 00:08 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Tzzz, meiner fährt momentan ohne Ladekontrollleuchte(Nein, er tut sich nicht entladen), dafür mit je nach Fliehkraft leuchtendem Wasserstand
28.04.2012, 11:00 Uhr
weissermonpti90
Wir haben den AX gerade zur Werkstatt gebracht. Er sprang fast gar nicht an, ging bei jedem Anhalten wieder aus, qualmt enorm viel hinten raus und lief auch zeitweise wieder nur auf 3 Zylindern.
Jetzt fahr ich gleich wieder hin und nehm mir den mal unter die Lupe.
Wenn hier jemand einen schönen AX First haben will, melden Ich kann ihn eigentlich nicht gebrauchen, mein Vater will ihn nicht mehr und je nachdem was dran ist, werde ich ihn wahrscheinlich abgeben.
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
28.04.2012, 11:20 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Hört sich jetzt fast nach Kompression an O_o
28.04.2012, 12:42 Uhr
MitsuColt
Schaut euch mal den Zahnriemen an. Falls dieser ganz porös ist, kann das auch zu den Phänomen führen.
28.04.2012, 13:51 Uhr
weissermonpti90
Der Zahnriemen wurde letztes Jahr bzw. vor 11.000km ausgetauscht. Ich bestelle Montag erstmal ne neue Verteilerkappe und Zündkabel.
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
28.04.2012, 23:49 Uhr
frommbold
die bisherigen maßnahmen erklären allesamt nur das laufverhalten des motors, jedoch nicht diesen fiesen G E S T A N K. oft hängt da eines mit dem anderen zusammen. schon mal nach ´ner toten maus im steuergerät, einem jungmarder im luftansaugschlauch oder ähnlichen geschaut?
das meine ich im ernst, kam auch schon mal aus den ferien zurück, der ölbrenner war aus und es stank leicht komisch... eine maus hatte das brennergebläse blockiert.
gruss vom frommbold
29.04.2012, 00:07 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Was jetzt natürlich noch worst case mäßig wäre -> Kat geschmolzen
29.04.2012, 20:38 Uhr
Aicksler
Dann läuft er aber nicht auf 3 Zylindern, sondern auf keinem...
30.04.2012, 15:06 Uhr
jauernicker
der fiese geruch kann auch aus der batterie kommen, stinkt wie verfaulte eier. passiert wenn der laderegler kaputt ist und die batterie überladen wird. vielleicht gibts da auch noch andere möglichkeiten, ich suche selbst noch. meiner fängt immer so nach ca. 20km an zu stinken, was danach aber gleich wieder weg ist.
30.04.2012, 15:27 Uhr
weissermonpti90
Der AX ist leider tot. Habe mir das Elend gerade in der Werkstatt nochmal zeigen lassen. Die Zylinderkopfdichtung ist platt.
Da pflegt man den kleinen so gut, besorgt extra die alten orig. Zierstreifen und Aufkleber, und nach einem halben Jahr in anderer Hand geht er über den Jordan
Schade, schade. Will ihn hier jemand haben`? Den Preis muss ich noch absprechen.
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
30.04.2012, 19:57 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Da lag ich mit kompression doch gar nicht so schlecht....
